помогите Please с программированием AT90s8515 или ATmega8515
Закрыто
Сообщение vanker »
вот я собрался делать управление для сидирома http://www.radiokot.ru/articles/10/ (на ссыле первая схема) , и у мя вопрос ,
КАК ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ ЭТОТ МИКРОКОНТРОЛЛЕР ? , я новичек в этом деле и почти ничего в этом не понимаю ( ну понимаю немного но ЛПТ порт сжечь не хочется ) , расскажите пожалуйста по шагам, (токо без мудреностей какой сигнал и куда проходит), что и как соединять , и какой прогой прошивать , и куда подсоединять блок питания
жизнь слишком коротка - успей выспаться :)
Сообщение vanker »
и вот еще вопрос , там на плате клавиатуры дла включения команды
надо замкнуть одновременно 3 контакта ( ножка диода , y , x ) или как ? я не понял , помогите ато я с клавиатурой совсем запутался что и как замыкать
Сообщение Danko »
Vcc - питание на схеме (+),
про диод на схеме:
линия Х4 используется для чтения нажатых клавиш и для приемки информации с TSOP (ИК приемник).
vanker, хотите использовать "буржуйские" микросхемы учите "буржуйскую" терминологию.
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
Сообщение vanker »
я всеравно не понял что да как , ну вот если надо замкнуть7 , то надо соединить между собой Y3 и X2 ? а вот контакт диода напрямую подключается к Х4 ?
Закрыто
