Проблема с блоком питания
Сообщение Arlleex »
не могу понять, в чем проблема, 3 лампочки соединены парралельно, они рассчитаны на 12в, каждая лампочка на 20Вт. БП выдает 200Вт.
Чего сгорает БП? меняем блоки питания - и все сгорают.
По идее 3 лампочки будут потреблять 59,76Вт... вроди не от перегрузки.
Ток через лампочку при 12В - 1,66А.
лампочки 3, поэтому ток в цепи будет 4,98А.
значит потребляемая мощность будет равна 59,76Вт. Чего БП горит?
Сообщение dvdianov »
Stalker46, Вы издеваетесь? По-моему, причина очевидна, лежит на поверхности.
У лампочек накаливания сопротивление в момент включения (при ещё холодной нити) в разы меньше сопротивления рабочего, для которого рассчитывается мощность и ток. Я не знаю, как у ваших лампочек, но мне помнится константа, равная 7. В семь раз. Т.е., исходя из расчётов и данных моей памяти, ток в момент включения будет около 35А, а мощность - более 400Вт.
Блок питания, небось, не трансформатор с выпрямителем, а всякие кремнийорганические фигли-мигли с умной стабилизацией. Вот и вылетает.
P.S. А БП вылетают сразу, или нет? Если нет, моя теория идет прахом.
Последний раз редактировалось dvdianov Вт янв 26, 2010 00:50:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение tvorcheskiy »
Это от интерьерной подсветки? Может дело в проводке или выключателе сетевом. Подгарают контакты в выключателе и получается дребезг в питании преобразователя. А они это не любят.
Сообщение Arlleex »
я даже не видел эту систему. Она лежит на АЭС, где работает мой отец. Так что мне не судьба на нее взглянуть. Общаемся постредством телефона. Так что надо БП купить помощнее.
Сообщение glacier »
Stalker46
твой отец работает на АЭС :shock: ?
а ты где живешь - то?
не в Припяти надеюсь :)))
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение Arlleex »
Во-первых, чего смешного, что мой отец работает на АЭС? :evil:
Во-вторых, в россии 9 АЭС. если еще помнишь.
Живу в городе Курчатов, в ней и построена АЭС. А зовется почему то Курская АЭС (у нас до Курска - 30км).
Вернуться в «Практика»
