Фонарь
Сообщение alekseykolesnik »
Есть у меня такой фонарь:фонарь,фонарь-мигалка,2 ЛДС, радио ФМ и АМ, магнитофон. Полетел Аккумулятор. Подскажите если можно его как-то восстановить, а если нет, то можно ли с него сделать например Радио питающщееся от сети или батареек! и так далее и в таком же духе!
Аккумулятор - расходный материал... Заменить - да и дело с концом... Если автономная работа не нужна - питание "комбаина" можно осуществлять и от сетевого БП с подходящим напряжением и допустимым током...
А можно ли питать фонарь от самого заряжающего для аккумулятора(заряжающее встроено)!?
Сильно сомневаюсь...
Сообщение Секретный кот »
As писал(а):Аккумулятор - расходный материал... Заменить - да и дело с концом...
Прикол таких чудо-фонарей часто как раз в том, что там применяются аккумуляторы нестандартного форм-фактора, которые отдельно практически нереально достать (а стандартные не лезут в отсек). Продавцы даже иногда честно об этом предупреждают :)
Сообщение Lonleystranger »
Откройте крышку, снимите резиновые пробки, если их нет, там должны быть пластмассовые, промойте банки внутри теплой дистиллированной водой и залейте электролит. Я таким способом штук 20 китайских аком восстановил.
Можно не промывать, а сразу залить дистилляты, кислота в сухом виде уже присутствует в банках.
Если не получилось восстановить акому и если на фонаре зарядка - трансформаторная - поставьте стабилизатор LMxx, подайте это стабилизированное напряжение прямо вместо + комы, - должен быть уже соединен - и наслаждайтесь жизнью
Человек умный - объяснит
Глупый - будет разбрасываться умными словами.
Вернуться в «Умные мысли»
