Питание лазерной указки
Сообщение gauss »
Подскажите пожалуйста простую вещь.
На днях купил обычную лазерную указку (которые такие жёлтенькие с маленькой кнопочной, можно купить в любом киоске.
Работает от 3 батареек типа AG13 от напряжения 4,5Вольта.
Подключил от блока питания от в точь-в-точь такого же напряжения и она сгорела. Догадался что надобыло подключить резистор, но какой?
:idea:
Сообщение roma1984 »
Елементарно по Закону Ома сщитать надо R = U/I , U - падения напряжения на резисторе , I - рабочий ток лазера , тоисть єсли БП на 6 вольт то надо штоб 1,5 вольта упало на резисторе а 4,5 пошло на лазер , при токе лазера 30 - 50 ma , получаєм R= 1,5/0.04= 37.5 ОМ. Под нужноє питания сами пощитаєте.
Сообщение gauss »
А если с блока выходит 4,5В?
То 0/0.04 получается 0! :))
Проблема в том, что в указке часовые батарейки с относительно большим внутренним сопротивлением. А у блока оно меньше, ток становится больше и лазер подгорает! :cry:
Нужен ТОКООГРАНИЧИВАЮЩИЙ резистор. Может ктонить делал лазер с питанием от блока и даст совет?
:idea:
Сообщение Ferropont »
Нужно замерить ток лазера от батареи.
Подобрать резистор для заданного тока от БП.
YAA
Сообщение YAA »
Лазер - практически обычный светодиод с соответствующими параметрами. Про включение светодиодов тут много раз говорилось...
Кроме того, в лазерной указке токоограничивающий резистор уже стоИт. Куда его дели? :dont_know:
Сообщение gauss »
Я никуда его не девал. 8)
Повторю ещё раз:
У блока питания сопротивление меньше чем у батареек. Ток слишком высок и в результате резонатор внутри светодиода сгорает и лазер превращается в обычный светодиод!
:idea:
Сообщение ww07 »
Сообщение gauss »
Извините, но это слишком сложный и непонятный сайт.
:idea:
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
gauss писал(а):У блока питания сопротивление меньше чем у батареек. Ток слишком высок и в результате резонатор внутри светодиода сгорает и лазер превращается в обычный светодиод!
Никто не подбирает ток по внутреннему сопротивлению элементов питания. Если рассчитано на напряжение 4,5 вольта, значит на любой БП с таким напряжением подключай, ничего не сделается. Возможно просто у тебя БП не стабилизированный, и ЛД сгорел из-за амплитудного напряжения, которое могло быть значительно выше.
P.S Я подобную указку подключал от БП на 5 вольт. Нормально работало и долго.
YAA
Сообщение YAA »
Я тоже включал без проблем... :dont_know:
Вот посмотрел номинал резистора - 68 Ом.
На внутреннее сопротивление батареек вляд ли кто рассчитывает, поскольку оно меняется в процессе работы.
Сообщение >TEHb< »
Некоторые китайцы и не того наворотят. Вспомните хотябы светодиодные фонарики на 3 мизинчиковые батарейки.
Сообщение gauss »
Здрасте! :)
Дожил!!! :))
НА пенсию пора!!!!! :cry: :evil:
Блочара стабилизированная ручная дрессированная!
Сам собирал, проверял и настраивал
Напруга ровно четвертак с полтиною!!!
А она вылетела!
Новы правы: китайцы и не на такое способны
:idea:
Сообщение homeguner »
Я запитывал указку от адаптера на 220/4,5 В от совецкого калькулятора, проблем не было. Потом еще потенциометр ввел в конструкцию чтоб яркость регулировать.
Сообщение gauss »
Может указки разные...
У меня указКИ невезуЧИЕ:
Не знаю почему!
:idea:
Сообщение Vladisman »
Там внутри лазерки СМД резистор стоит.Он ток меньше делает,поэтому указка не сгорает.
Деньги есть, ума не надо.
Сообщение gauss »
Насчёт СМДшки я знаю.
Но она всё-равно сгорает....... :( :cry:
:idea:
Напряжение может быть то что надо.Но сила тока больше.
Сообщение gauss »
Да-да! :)) :))
Наконец-то меня поняли!
Акак рассчитать резистор, чтобы и напркга и ток в норме?
И яркость... :beer:
:idea:
Напряжение 4,5 В,меряешь сопротивление лазерного диода и резистора,напряжение делишь на сопротивление.И получаешь потребляемый указкой ток.
Сообщение SeregaT »
Vladisman писал(а):Там внутри лазерки СМД резистор стоит.Он ток меньше делает,поэтому указка не сгорает.
У меня плата стояла с SMD микросхемой, резисторами и кондёрами :)
