Реобас. Помогите привязать схему к печатной плате.
Сообщение kazah »
Всем доброго времени суток. Помогите разобраться: я первый раз прорисовываю печатную плату
и совсем неуверен,что сделал всё правильно (а двухсторонний текстолит у меня в единственном экземпляре).
Большая просьба к знающим людям,просмотрите схему и мою кривую плату на предмет ошибок.
Буду благодарен всем,кто сможет помочь. Плату рисовал в программе layout50.
Не судите строго за ошибки,я учусь... :)))
.lay
Здесь исправленный исходник печатной платы. Открыть можно программой Layout
(61.68 КБ) 418 скачиваний
.txt
Список элементов.
(538 байт) 332 скачивания
Схема Реобаса
(18.56 КБ) 687 скачиваний
Последний раз редактировалось kazah Чт янв 28, 2010 20:53:33, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Rushack »
Неправильно подключен R1, нет отверстий под другие ножки микросхемы (если конечно нет задумки их откусывать), незнаю правильность подключения транзисторов, стабилизаторов, т.к. марка их неизвестна (не указана на схеме).
Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать.
Р.П. Уоррен
Сообщение kazah »
Спасибо за внимание! Плату исправил,спасибо! Список деталей я выложил,а ножки и в самом деле собираюсь откусить. Зачем они нужны,если не подключаются... или я не прав?
Сообщение BCluster »
Ну вообще не откусывают) Так не делается. Хуже держится микросхема, да и не технологично
Сообщение kazah »
договорились. что можешь сказать по схеме! Теперь все верно?
Сообщение sanderman »
а зачем на такую простую схему двухсторонний монтаж??
Я вот подумал что у тебя с платой не получилось.... И потратил час времени на свой вариант. Пользуйся на здоровье. Кстати, а что такое реобас?
REOBAS.lay
(41.33 КБ) 453 скачивания
Сообщение kazah »
Спасибо! Неплохой Вариант! А реобас это регулятор оборотов кулера в системнике. Часто-густо оставляю закачки на ночь и вентиляторы шумят в тишине не хуже реактивного двигателя. Вот и хочу придушить их немного... Всё равно температура проца и мамки на закачке не растёт. :)))
Вернуться в «Интеграция с ПК»
