3-х фазный регулятор для винчестера
kep
Сообщение kep »
Привет всем!
не знаю да же в какой раздел написать :(
народ подскажите или пните меня в нужном направлении.
надо сделать контроллер вращения шпинделя винчестера от компа с плавной регулировкой оборотов 0-20000 об/мин
чет не найду ничего подходящего.
заранее спасибо.
Rushack
Сообщение Rushack »
Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать.
Р.П. Уоррен
Андрюшка
Сообщение Андрюшка »
в двигателе винта три обмотки, соединены звездой с выводом от середины.
Rushack
Сообщение Rushack »
Тогда либо берём драйвер ML4220 либо управляем тремя синусоидами смещёнными на 120 градусов.
Р.П. Уоррен
kep
Сообщение kep »
в принципе с 0 не нужно регулировать а в пределах 10000-20000 об,
схемку бы кто подкинул , а то в инете все для 380в
надо для 12 вольт.
что то не одного даташита на ML4220 ненайду
Андрюшка
Нашел несколько схемок, но я их не проверял. Просто у меня тоже валяется моторчик от винта, и я его как-то хотел запустить но как всегда руки не дошли ))
Первоисточник к сожалению не скажу.
И вот еще по ссылке- http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199911/p54.html
По ссылке самая толковая, есть описание работы и плата разведена. Схемы ключей можно заменить на современные полевики, на мотор подавать 12В.
Схема 1
(24.09 КБ) 644 скачивания
Схема 2
(13.13 КБ) 691 скачивание
Схема 3
(5.79 КБ) 708 скачиваний
Ходок
Сообщение Ходок »
Андрюшка писал(а):По ссылке самая толковая, есть описание работы и плата разведена. Схемы ключей можно заменить на современные полевики, на мотор подавать 12В.
Только не крутится мотор от этой схемы, во всяком случае у меня не получилось заставить крутиться.
Goodefine
Сообщение Goodefine »
А что, никто BLDC двигатель от шагового отличить не может?..
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Rushack
Сообщение Rushack »
kep писал(а):что то не одного даташита на ML4220 ненайду
упс, я ошибся ML4420
Первая же ссылка в гугле по запросу ML4420 на даташит.
http://www.google.ru/search?client=oper ... 8&oe=utf-8
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... asheet.pdf
Part No. ML4420
Description ENHANCED SENSORLESS BLDC MOTOR CONTROLLER
Download ML4420 Click to view
File Size 2065.34 Kbytes / 14 Pages
Maker MICRO-LINEAR [Micro Linear Corporation]
Р.П. Уоррен
kep
Сообщение kep »
Спасибо
уже кое что нашел, бум собирать.
Андрюшка
Таких специфических микросхем в моем мухосранске не продают. Можно только под заказ, по цене х2.
dna85
Сообщение dna85 »
Попробуй сделать так.
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micros/avr/AVR444.htm
attuny2313 должно хватить.
Как ключи можно использовать транзисторы Дарлингтона (КТ972А).
Если не нужен большой момент обратную связь можно не использовать.
иЗвиНиТЕ зА НеРоВНый ПочЕРк...
Вернуться в «Интеграция с ПК»
