в интернет через IrDA
Сообщение X_Max »
Господа и Дамы.
Нужен умный и правильный совет.
Есть 2 компьютера оснащённые IrDA модулями. Первый всегда подключен к интернету посредством UTP со статическим IP, а вот второму как раз нужно через IrDA к интернету и подключаться используя первый как шлюз. Соответственно вопрос - как настроить эту связку (везде ВинХР)?
Заранее благодарен за любые посылы по адекватным векторам...
Сообщение tigra-nsk »
прям необходимо по ирда? или все-таки проще по lan?
2:5000/250.13 ...я еще помню эти золотые времена...
Сообщение Wise »
А какой фирмы IrDA? покопаися в драйверах так например черех Bluetooth делали такую тему.
P.S. Может и правда проще по LAN?!?
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
Сообщение DrWatson »
PCI карточка на 100 Мбит меньше 200 руб стоит. Настроишь подключение типа "мост" и радуйся.
- Если вы такие умные, то почему тогда строем не ходите?
ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (с) Σωκράτης
Сообщение Секретный кот »
Или если никак нельзя протянуть провода, то покупается два WiFi "свистка" на USB, по 400 р. :)))
Сообщение X_Max »
Спасибо господа, но...
ваши предложения не коим образом не подойдут. Дело в том, что в начале забыл упомянуть, между этими компами без малого 10км расстояния. Соответственно не "синийзуб" ни ЛАН не подойдёт, про вай-фай думал, в принципе можно, но надо мощьные точки и узконаправленные антенны, а это: 1) достаточно дорого, 2)рано или позно в гости придут товарищи из госсвязьнадзора, так как в стволе будут превышенны все мыслимые пределы по мощности.
Так что ИрДА, или через СОМ-порты (естествено с преобразованием в свет и обратно).
X_Max писал(а):Так что ИрДА, или через СОМ-порты (естествено с преобразованием в свет и обратно).
И каким образом этот свет должен будет пробить 10 км? :shock:
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
X_Max писал(а):ежду этими компами без малого 10км
новый петросян :)))
По-моему проще второй комп оснастить 3g-модемом или недалеко от него поставить wifi точку, можно еще поставить ADSL-модем или на крайняк ISDN. Но связывать компы на таком расстояни мне представляется только оптикой, а это действительно дорого.. :)
Сообщение X_Max »
гаспода, не надо иронии. да, действительно 9,95км, другой комп - это деревня никакого АДСЛа там и в помине нет. причём к моей радости с крыши 9-этажки в городе виден маячёк на крыше в деревне. ЖПРС за 5-7руб/мб - нет уж увольте. ко всему вышесказанному добавлю, по осени, до снега, был проведён эксперимент по передачи цифрового звука (S/PDIF) из города в деревню. удачный. в качестве излучателя стоял лазерный модуль 1200мВт 808нм с дивергенцией в 0,3 мрад. сложнее всего в эксперименте было не передать сигнал, а позиционировать лазер, т.к. сказывался даже эффект температурного расширения здания, настроенный луч ночью днем смещался на 1-1,5 метра вверх и в сторону.
Сообщение >TEHb< »
В зоне прямой видимости 10км для wi-fi это вполне реальная цифра. Поищите про спиральные (или helix) антенны. Светом действительно сложно.
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
Хмм... А днем линк будет падать значит?
Сообщение X_Max »
ну ё-моё. Господа, не заморачивайтесь на счёт железа! вопрос стоял "как с помощью....", а не "с помощью чего..." я ж говорил, эксперементальный линк был установлен и причем на высоких скоростях. чтоб пятно от лазера не смещалось от нагрева здания можно настроить расходимость луча вплоть до 1-2 мрад, а это примерно 10-20 метровое пятно на приёмной стороне. при такой мощности лазера это вполне допустимо (к слову в проффесиональных усройствах мощность лазера 10-100 мВт). в прицел ночного видения это выглядит даже ярче чем лампа ДРЛка с расстояния 200-250 метров. вай-фай не предлагать, это противозаконно если не регистрировать. преобразовывать 10мбит ЛАН - пробовал, на таких дистанциях не работает: а) сказывается инерционность пин-диода (чувствительность падает), б) время двойного оборота кадра превышает предел в почти в 2 раза (и это без учёта задержки на рпеобразование в свет и обратно) и система десинхронизируется. мне нужен совет, как настроить выход в инет через ирду или, что уже более актуальней - через сом порты
Сообщение МитяРа »
X_Max..
А зачем сразу Com-порт.. может вот так: http://www.optica.ru/?page=optica_11.htm
Сообщение Yftul »
МитяРа писал(а):X_Max..
Хорошее решение, особенно радуют цены - от сотен тысяч рублей только за железо :)
Сообщение X_Max »
дык, г***о вопрос, только квартиру продам, и куплю 7 устройств, на 10 км как раз хватит. хотя нет, если нет квартиры в городе, откуда я тогда мост перекидывать стану...
Сообщение BCluster »
Странные люди ))) зачем же они оптику и медь тянут, радиорелейки ставят, когда можно вот так, при помощи лазерка все передавать на 10 км)))) Теоретически это возможно - практически нет ввиду того что вы написали, плюс погодные условия - в дождь и снег оно работать не будет
О какой лицензии для вайфай вы говорите? Если мощность не будет превышать разрешенную никаких лицензий не надо. А 10 км вполне реально сделать без активного усиления, с хорошими антеннами.
Сообщение X_Max »
я вот прямо сейчас не вспомню, но где то на сайте Д-ЛИНКа я читал, что вай-фвй без лицензирования/регистрации можно использовать в квартире-доме-офисе-внутри предпричтия и других схожих условиях. НО! если вы захотите использовать за пределами выше перечисленного да ещё и с выходной мощностью на порядок больщей чем в обычных точках доступа то тут без согласования с надзорными органами никак нельзя. вот вы скажите, "корбина" в москве на принципах самодеятельности вай-фай сеть организовала или с госсвязьнажзором всё таки согласовывала?
в моём случае вай-фай ствол проходил бы по диагонали над крышами всего моего города, и как вы думаете, какой бы был сигнал на приёмной стороне? или в антенну вдувать ватт 10-20 на 2,5 ГГц?
П.С. а я и не хочу коэффициента надёжности 0,9999 мне и 0,7 вполне сгодится (да даже и 0,5 временами), а это снижает капиталовложение и сложность в 100-500 раз
Сообщение X_Max »
господа, хватит о трудностях ревлизации, это моя проблема! настанет весна - сделаю, выложу фотки - похвастаюсь.
а сейчас мне нужен только 1 совет, один! как мне по СОМ порту организовать аналог связки через ЛАН.
X_Max писал(а):как мне по СОМ порту организовать аналог связки через ЛАН.
В Win9x был такой компонент "прямое соединение". Как раз через COM/LPT можно было изобразить сетевое окружение. Возможно, это осталось и в более поздних Win, не проверял.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
