регулирование яркости ЛДС
Сообщение sapsan »
Здравствуйте!
Тут недавно озадачился вопросом:" можно ли регулировать яркость ламп дневного света?"
В голову приходит только ШИМ.
Может то-нибудь сталкивался с таким?
Сообщение Alexey1969 »
Можно. Если подать на нити постоянный накал, то можно регулировать обычным симистором, примерно от 25% до 100%.
Светомузыку когда то так делал :)
Или ШИМ, высоким напряжением
Сообщение Секретный кот »
25% это вряд ли, скорее 40-60% нижний порог при такой схеме.
ШИМить можно только лампы с холодным катодом.
А нормальный способ регулирования обычных ЛДС с подогревными катодами заключается в изменении частоты питающего напряжения, в диапазоне где-то от ~20 до ~100 кГц. Для этой цели есть НЯЗ готовые микросхемы контроллеров балласта, например у IR.
Сообщение sapsan »
Секретный кот писал(а): Для этой цели есть НЯЗ готовые микросхемы контроллеров балласта, например у IR.
А можно по подробнее :)
sapsan писал(а):А можно по подробнее :)
Для начала
А здесь поконкретнее
Навскидку подойдут драйверы IRS21xxD, IR21571, IR21592. Далее подбирать по требуемой мощности ламп(ы) и желаемому способу управления.
Запитывал сгоревшие лампы постоянным током, через учетверитель... Простым изменением токозадающих конденсаторов мощность изменяется от единиц миливатт до полной... Аналогичные свойства будут и у блокинг-генератора, схем на котором много в сети... Правда, и тот и другой вариант сокращает срок службы лампы... Но сожжёную трубку не очень и жалко - их выкидывают сотнями...
Сообщение Seal »
У меня был такой случай -- пару тройку лет назад,в одном кабаке устанавливал неоновые трубки. Так когда подключили, то оказалось что выключатель человеческий был заменен на ФИР (фазо-импульсный регулятор) !!! И что бы вы думали ,неон вместе с УФ-лампой (схема банальна - дроссель и стартер) ДИМИРОВАЛИСЬ! Правда у лампы был такой эффект -- нижний предел начинался примерно с 20% яркости, но вниз от 100% до 5-10%. Я однажды видел сценические светильники, четырех канальные на лампах дневного света RGB+W.Управлялоси всё это безобразие по DMX512.
Seal писал(а):Правда у лампы был такой эффект -- нижний предел начинался примерно с 20% яркости, но вниз от 100% до 5-10%.
При 20% яркости стартёр лампу просто не зажжёт. Неон с трансформатором - другое дело, кстати тут обычный фазовый регулятор может и прокатить.
Seal писал(а):Я однажды видел сценические светильники, четырех канальные на лампах дневного света RGB+W.Управлялоси всё это безобразие по DMX512.
А вот там на 90% вероятности стояли нормальные ЭПРА (если конечно это был не гаражный самопал).
Вернуться в «Умные мысли»
