в дальнем подмосковье, было найдено вот такое
устройство (см.фото), что это может быть?
Диаметр 18 см, вес около 500 гр.
В подвале имелось ещё много разного радиохлама,
лампы, тестеры, электродвигатели, детали, конденсаторы,
все в пыли и грязи.
А это стояло в коробочке на полке, я никогда ничего
подобного не встречала, и поэтому решила схабарить
на всякий случай.
Эта штука разборная, корпус из пятиугольников, из толстого черного картона.
Разнимается на две части, пополам, что и видно на фото.
Катушки ( диполи) размещены на сторонах этого додекаэдра, всего 12 штук,
на каждой катушки наклеена циферка, так же циферки наклеены на плоскостях
додекаэдра, от 1 до 12.
Каркасы катушек сделаны из толстого картона, и кажется пропитанного
изоляционным лаком, так как очень твердый картон.
Но под витками катушек картон немного пригоревший, т.е. когда эта штука
работала, витки катушек нагревались до температуры не менее 90 С.
Диаметр катушек 50 мм.
Прикреплены они к корпусу болтами диам. 8.8 мм, и судя по всему,
эти болты являются сердечниками катушек.
Каждый болт имеет 2 гайки - одна снаружи корпуса, другая изнутри.
Каждая катушка имеет 3 параллельных витка, из медного провода диам. 1,8 мм.
Все 12 катушек соединены последовательно изолированными проводками
диаметром 1,5-2 мм. Витки и провода соединены при помощи пайки,
обыкновенным припоем. Общее сопротивление этой цепи около 30 Ом.
Находилось это устройство в простой картонной коробке, от продуктов.
На коробке ничего не написано.
На корпусе этого аппарата так же нет никаких надписей, кроме цифр от 1 до 12.
Имеется две выходные клеммы с этой системы.
Сегодня показала знакомым специалистам, радиомеханику и
инженеру-электронщику, все однозначно утверждают, что это никак
не может быть печью для индукционного нагрева, как поначалу многие думали.
Так же это не макет или музейный экспонат, так как прибор явно был в работе,
судя по подгоревшему картону, да и не стали бы для макета так старательно все делать.
Так же было отмечено, что устройство ручного изготовления, не серийный образец,
но сделано очень качественно и профессионально.
Очень интересное исполнение катушек, не просто намотано 3 витка проволоки, а эти 3 витка параллельны друг другу на двух проводниках, смотрите внимательно на фото,
ничего подобного в радиотехнике вообще нет!
Так же опытный инженер сказал, что это не антенна, так как за всю свою практику не слышал ни о чем подобном, вероятно только одно - это некая колебательная система
непонятного назначения, и работать должна на низких частотах, до сотен килогерц,
потому что для более высоких частот, требуется несколько иное исполнение элементов.
Мы попробовали подключить к клеммам питание, и вот что получилось: при подключении постоянного тока от аккумулятора на 12 воль ничего не происходит, ели подсоединить
12 В переменного тока, от сетевого блока питания, то начинается довольно интересное явление: стрелка компаса на расстояние 1-1,5 м просто сходит с ума, вертится во всех направлениях, и возникает сильный вой в радиоприемнике во всех диапазонах.
Вот пока все что удалось выяснить.
Цех предприятия, в подвале которого это было найдено, в настоящее время сдан под торговый центр и в подвале должны сделать склады магазинов, так что в ближайшее время оттуда выкинут весь хлам, поэтому я и забрала что смогла, но ценного там ничего не было. В основном поломанные приборы и инструменты, видимо мусор из лабораторий завода, а коробочка с эти девайсом так аккуратненько стояла на ржавом стеллаже с макулатурой и пустыми банками из под краски…
Завод специализировался на производстве акустического оборудования., в последнее время на нем даже делали телевизоры и радиостанции.
В подвал цеха я попала чисто случайно, в поисках бомбоубежища (бункера), который скорее всего, есть где-то на территории завода.
- (167.46 КБ) 756 скачиваний
- (174.78 КБ) 791 скачивание
- (188.86 КБ) 805 скачиваний
