При подаче питания (вычитал в похожих мануалах) на дисплее ничего не происходит! Это нормально? Меня мучают сомнения. Я пробовал снимать дисплей. Я мог резинки повредить, может быть? Кто подскажет, в чем дело!?
LCD SC2004AULT-SH-GS - подключение к ПК
Недавно, наконец-то, нашел монохромный дисплей с контроллером. Решил поискать даташит, но увы...может кто сталкивался с этим гавриком? Подскажите пожалуйста!
на 1-й GND ("-" то бишь)AnZ писал(а):необходимо проверить полярность питания что Вы подавали...
ну и в контрасте может быть проблемка...(это 3 вывод Вашего жки)
на 2-й +5v
А что с контрастностью? туды резюк впаивать надо? Спасибо за ссыль!
Я пробовал проста +й провод туда на третий кидать, ничего. Он с резистором далжен ведь инициализироваться?Pooher писал(а):Да. Краями к питанию, средним выводом к выводу контрастности.
Запустился. Кажет 2-ю и 4-ю строчки, кубики.... ЧЕ ЗА? может перевернуть дисплей нада?AnZ писал(а):лучше всеже через подстроечный аль переменный резистор контраст запустить....
кстати а минус на контрастность подавать пробовал?..
Так все верно. Толко две сторки и должно кубики показывать. Чтоб все работали, нужно контроллер инициализировать.
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Люблю Си...
Господа! А по LPT я его могу с компом скрестить???? я пока микроконтроллеры только познавать начал!
Схема то есть?
Если нет то получай!!!
http://www.modlabs.net/node/1425
но чесно говоря сам не пробовал...
по идее должны работать две верхние строчки...
две нижние будут в ауте , коли я конечно не ошибаюсь....
эта получшей будет здесь софт прилагается и 20*4 экран рассматривается
http://www.novomoskovsk.ru/andreev/lcd.html
ЧЕЛОВЕК!!! СПАСИБО!!! БУДУ ПРОБОВАТЬ!!!! Я его в корпус от старой цешки монтирую в данный момент)))AnZ писал(а):Схема то есть?
Подключил! Работает. показывает абру-кадабру какую - то! пробовал переворачивать сам дисплей! как узнать, где верх, а где низ. может контакт плохой??? или вобще пора его выкинуть? блин...
Как понять, перепутал ли я провода, или каучук не контачит??? что делать?
пробовал спиртом протирать, не помогло((( показывает 2 - 4 строчки. кубики. при скроллинге мерцать начинает. то все сегменты слабо-слабо показывают...чушь какая-то.
Поскольку тема не имеет никакого отношения к микроконтроллерам - переношу. Автору замечание.
Более того, есть тема http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=8737
Перепаял шлейф, напряжение в точках замерил. все в полном порядке! но не работает. видно, что реагирует, но не выводит инфу, и все тут.
Вас чем предложенная выше тема не устраивает?
