вопрос по ATmega8U2
Закрыто
Сообщение mark13121971 »
Подскажите, требует ли сей микроконтроллер установки каких-либо драйверов USB? Если да, то где найти инфу по работе с этими драйверами. Или используется стандартный драйвер Windows?
Сообщение igorkov »
Все полностью зависит от зашиваемой микропрограммы.
Если использовать передачу по 2м Bulk-ам, то придется стряпать свой драйвер. Если же закосить под стандартное устройство, то получится обойтись стандартным драйвером.
Проще всего, наверное, будет найти пример микропрограммы с виртуальным ком-портом (CDC класс устройства) и общаться с ним на программном уровне, как с обычным комиком. Хотя как вариант, можно сделать HID устройство с Vendor Defined дескриптором. Позволяет так же шлепать данные в обе стороны, только с ним посложнее.
Закрыто
