- (101.87 КБ) 4123 скачивания
К574УД1А
Собираю усилитель, по схеме приведённой ниже, но нет в наличии ОУ К574УД1А, можно ли его заменить КР574УД1А? Что за вывод за такой у К574УД1А на первой ноге, и имеется ли он в КР574УД1А?
КР574УД1А и К574УД1А это одинаковые ОУ, НО! имеют разные корпуса и, соответственно расположение выводов.
http://chip-info.narod.ru/datasheets/mi ... 4ud1a.html
По приведённым ссылкам расположение выводов - одинаковое.
Видимо оно будет таким, как на другой схеме.
но вс таки, где на КР.... масса?
- (11.57 КБ) 2832 скачивания
Щорз!
Ну а всётаки где у КР... земля? Ни на одной схеме не показывают.
Вот нашёл. Но выходит что земли, как таковой нету. Только цепи коррекции. Значит землю и на 1 и на 5 ногу кидать?
Цоколевка КР574УД1А,Б,В (корпус DIP8):
1 - баланс
2 - минус вход
3 - плюс вход
4 - минус питание
5 - баланс
6 - выход
7 - плюс питание
1 - баланс
2 - минус вход
3 - плюс вход
4 - минус питание
5 - баланс
6 - выход
7 - плюс питание
Полистал даташит на TL071 - эти 2 ноги требуется подключить через переменный резюк к -15 вольтам(К минусу питания). Вопрос, а надо ли это в схеме данного усилителя??
У операционных усилителей (ОУ) нет вывода земли как таковой - не предусмотрено самим принципом работы ОУ. Есть плюс и минус питания. С землей может соединяться один из входов (напрямую или через резистор) - зависит от схемы.
В книжке Хоровиц, Хилл "Искусство схемотехники" (или на этом сайте) рекомендую почитать про ОУ - это интересно.
Некоторые ОУ допускают однополярное питание, тогда землей становится минус питания.
Печатка есть в журнале (vinipooh на скане схемы обрати внимание на надпись в низу)
вот фото плат готового устройства (нашел у знакомого в гараже эти платы)
http://s43.radikal.ru/i099/1102/9b/52953993b85c.jpg
http://s45.radikal.ru/i109/1102/b1/e95a356a44f9.jpg
http://s60.radikal.ru/i170/1102/3e/965bb982ce84.jpg
Скорее всего работоспособные но подключить не к чему да и блока питания
к этой конструкции нет
