TDA1518BQ
Сообщение НАПАЛМ »
Итак,эта тема будет посвещена микросхеме TDA1518BQ.
И сразу вопрос,правильно ли я включил в схему высокочастотники? или их надо было до С1 и С2 (соответственно) включать?
И еще. какое питалово сюда засунуть,чтобы не перегрузить среднечастотники? 13.6В/1.2А подойдет или больше можно?
Упс) картинку забыл...
(10.46 КБ) 970 скачиваний
Сообщение ПАУЛЬ »
Высокочастотники правильно подключил. вот только для чего резисторы поставил по 2.2 ом последовательно с динамиками?
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение ПАУЛЬ »
И еще,что бы не перегружать среднечастотники-нужно просто не давать мощу,а именно-ограничить подачу входного сигнала.
Сообщение НАПАЛМ »
Схему включения брал вот отсюда : http://www.ladyauto.ru/index.php?mod=251&id=5408
Цитата из статьи : "частичный завал НЧ происходит на входе, — С1 и С2 слишком малой емкости, основной завал НЧ — на выходе, за счет простых ФВЧ, образованных разделительными конденсаторами С4 и С5 малой емкости, резисторами R6 и R7, и сопротивлениями катушек динамиков. Частота раздела около 400 Гц."
С1 и С2 это входные конденсаторы на той схеме,С4 и С5 это на моей схеме С1 и С2.Я тут посчитал,по-поему для ФВЧ нужно резистр на землю посадить и кондер поднять до 470 мкФ,тогда частота среза 154 Гц будет.
