Проблема с железом :(
При включении компа тест железа проходит нормально ("бип" звучит), загрузка останавливается на курсоре в левом верхнем углу. Думал полетела операционка, начинаю переустанавливать пробегает загрузка файлов-дров и доходит до момента поиска предыдущих версий (точнее я ожидаю это увидеть, но не тут то было
). Блок питания, оперативку и жеский проверял рабочие, остались мать и проц. Мать: Gigabyte GA-945GCM-S2L, проц: DualCore Intel Core 2 Duo E4600, 2400 MHz (12 x 200). Подскажите, кто сталкивался, где мышь завелась?
в то же время может глючить мать. на "гигабайтах" это нормальное явление
2:5000/250.13 ...я еще помню эти золотые времена...
Попробуй подставить другую память, у меня было аналогичное тестилось всё на ура, а при копировании файлов ругалась, что не могу скопировать файл. Заменил память, всё пошло.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Ставил на соседний рабочий такой же комп (покупались вместе 2 компа, как братья близнецы) блок питания, память и жесткий все рабочее. Остались непроверенные только мать и проц, гдето в них косяк. Пасту менял. А вот с биосом это я попробую
За хвост не дёргать, носом не торкать...... МОГУ ГРЫЗАНУТЬ!!!
BIOSы можно и местами поменять если материнки одинаковые и биосы не впаяны.
Может быть где-то плохие контакты в разьемах на материнке.(скорее всего разьемы памяти)
Может не рабочая мать или проц.
Такие процы горят очень редко, но всётаки мне встречался проц с такой неисправностью.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
биос впаянный стоит, вчерась перепрошивал (стоял кстати свежий) на предыдущую версию и обратно..... результат тотже
Загружался с флешки - работает, подумал что с АТА чевосьто, подключал идеешный винт - та же беда. Пробовал проц на другой маме- работает. Все дело в матери, а её жалко она и не работала толком
. Надо мамку паяльником пугануть, осталось найти куда ей его торкнуть
Было похожее на стареньком компе еще с sdram оперативкой...
все что можно перепробовал, даже с лайв сиди не грузился, при установке винды ругался на невозможность скопировать файл какойто... виновником оказалась одна планка озу, вытащил ее все прекратилось. меняйте озу =)
а началось кстати ни с того ни с сего, сидел читал пдфку и тут БСОД и чудеса))
Да здравствует то, благодаря чему мы, несмотря ни на что...
От старого компа осталась только одна материнка, всё остальное новое. Надо только с ней поработать в биосе или физически?
Зачем многие приписывают термопасте какое-то волшебное охлаждающее свойство и первым делом советуют её поменять? Я вот вообще не мажу термопастойzalman писал(а):Я бы почистил, помазал систему охлаждения. Термопасту менять!
