Есть штатная магнитола.
Требуется организовать AUDIO IN или AUX подключаем любое устройство (плеер и тд) и слушаем через магнитолу.
Сейчас подключено непосредственно к этим точкам (см saa7708h.jpg) лентопротяжный механизм с магнитной головкой отключены.
При этом плеер на полную громкость, магнитола тоже на полную громкость и все равно очень тихо, и соответственно очень сильно возрастаю шумы.
Что надо сделать или куда подключится чтобы было все нормально.
ссылки на Datasheets
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 7708H.html
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 0676T.html
- (155.23 КБ) 992 скачивания
