Печатка
Сообщение BIMMER »
Проверьте пожалуйста печатку...делал вот по этой схе...вроде правильно всё нарисовал...но как всегда, с первого раза не работает :))
Может проблема в блоке питания...взял я его от "сеги"..и вместо положенных 9в , как написано на крышке...мультиметр показавает все 15 :))
.lay
(22.89 КБ) 364 скачивания
(14.77 КБ) 378 скачиваний
Последний раз редактировалось BIMMER Сб янв 30, 2010 15:24:00, всего редактировалось 1 раз.
Если гладишь лампы колбу - получи анодным полбу
Сообщение tvorcheskiy »
Ну, а чего 9 и 13 ноги забыли подключить?
Сообщение BIMMER »
спасибо, исправил.
а насчёт блока питания..всё правильно? можно такой использовать?...уже месяц с этим вожусь и всё никак не заработает :cry:
Ещё электролит по питанию не помешает. 100х25в достаточно. Сомневаетесь в блоке питания, повесьте на вход 7809 или 7812. А, так плата вполне рабочая, если только не перезеркалили во время изготовления.
Сообщение BIMMER »
т.е. получается надо 2й электролит ставить? а как его подключать тогда?
А разве можно её перезеркалить...она ведь симметричная
Ну, неправильно в печатку впаяли :) . А, электролита на плате я не вижу... По питанию ДА1.
222.lay
(25.62 КБ) 320 скачиваний
Вернуться в «Практика»
