А я его слепила... То и получила
Это...
Уродство
7
10%
Бывает и хуже
65
90%
Всего голосов: 72
Сообщение -=БлОнДиНоЧк@=- »
:)) Поделки за выходные :oops: Уродлевенько, но из чего попало, главное работает.
А то на LM317 + p-n-p 12А сгорел (снова).
Вот сделала превью так сказать, возможно как научусь делать платы толком... Не получается утюгом чтоб все дорожки были :? Может какие то идеи по улучшению, буду благодарна :roll:
Сообщение KT315B »
Нормалек, очень даже и аккуратно )
R2AIV 73!
Сообщение Arlleex »
гм, прикольненько)
а платы делать - дело времени и опыта. Надо руку набивать.
Отрежь кусок текстолита, отпечатай много рисунков и набивай руку... сама поймешь, когда уже платы будут получаться)
И наловчишься.
Сообщение KT315B »
Я тут недавно нашел плату, которую рисовал лаком для ногтей на гетинаксе, когда только начинал электроникой заниматься - вот это был полный ппц. А сейчас уже давно все нормально - это просто дело опыта и практики, главное не сдаваться и не бросать все на пол-пути.
R2AIV 73!
Сообщение glacier »
нормально сделано, главное чтобы крепко было припаяно и работало
немого никак свыкнуться с мыслью, что девушки тоже увлекаются радиоэлектроникой, мне и одна Света не укладывется в голове, а тут такой БП навороченый, сделаный женскими руками
всегда хотел увидеть женскую половину за роботой с паяльником, интересно на это посмотреть
хороший навесной монтаж, как для вашего скромного опыта :beer:
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Хорошо, как буду дома, я обязательно сфоткаю себя за пальником, для тебя специально :wink:
Все на болтиках сделала, нашла метчик у папы М3.
Ну я на короткое пробовала, на резистор керамический проволочный 10Вт 0,1 Ом, 60А дал, но потом резистор задымил, ну вы знаете как это происходит :roll: А вообще поищу по мощнее трансформатор...
Сообщение glacier »
плату хорошенько спиртом обезжирь, затем плотно прикладывай глянец с печаткой
затем очень хорошо прогладь и не бойся сильно нажимать с задержкой, ничего страшного не будет
уделяй особое внимание краям
гладь с усилием пока бумага не начнет желтеть и пока не будет слегка виден рисунок печатной платы со стороны проглажки
затем дай плате остыть. тонер должен засохнуть и прилипнуть к текстолиту
когда плата остыла - наберай горячую воду с крана в миску
кидай плату
пусть размокнет глянец
минут через 15 можешь вынимать и отрывать осторожно бумагу
дорожки должны быть целыми
но если будут неотпечатаные дорожки, то можешь взять лак для ногтей и акуратно нанести его на то место, где не отпечаталось
протравливаешь и готово!
Сообщение Кислый в0ждь »
респект! (я бы вдул)
Буду пробовать, найду только утюжек старый...
Сообщение Made in USSR »
-=БлОнДиНоЧк@=-
это МУЖИК!!!
Имей горячее сердце и холодную голову, а не наоборот...
Я седня че-то пьяненький:)))))
Сообщение vbfbk2020 »
glacier писал(а):мне и одна Света не укладывется в голове:beer:
А Настю мы забыли? И её конструкцию http://radiokot.ru/circuit/audio/other/19/.
И вообще, девушек у нас на форуме человек 5ь, и есть одна женщина (сама писала в одном из постов).
А -=БлОнДиНоЧк@=-ке, нормально, капитально, очень красивый объёмный монтаж!
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сообщение Meteor »
Замечательный БП!!!
Сообщение WerenGlos »
Суровый навесной монтаж. :)
Я не "Вы"
Сообщение Андрей_Р »
Скажите на какой бымаге ЛУТ печатки делать ? или клейкая ? дорожки сосвем пррывестые.
Сообщение WandererSc »
-=БлОнДиНоЧк@=- писал(а): Не получается утюгом чтоб все дорожки были Может какие то идеи по улучшению, буду благодарна
Сильнее греть и дольше, но вначале плату почистить наждачкой и обезжирить ацетоном.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение Aladdin »
Блондинка думала-думала, а волосы темнели и темнели. И потом это уже была не блондинка. Может не надо так много думать? :))
Сообщение flash.kosta »
Made in USSR писал(а):-=БлОнДиНоЧк@=-
это МУЖИК!!!
+1
Судя по аватаре я блондин :))) (шучу) не все блондинки тупые либо крашеные (это даже лучше) :))) .
Сообщение 93max93 »
А если плохо перевелась плата,смываем то что не получилось ацетоном, отрезаем еще одну копию, и снова утюжим. и так до достижения требуюмого результата.
ыыы
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Хороший монтаж. У меня только одно замечание. Выводы я бы сделал с пластмассовыми гайками, чтобы изолированные были (чисто на всякий случай).
