Какой МК выбрать, чтобы
Первое устройство:
1) Получилось подключить к нему USB клавиатуру, опционально флешку. Насколько это сложно?
2) Ethernet, 100Мбит (в крайнем случае 10). Нужно сделать маленький веб-сервер. Если TCP/IP-стек есть, то сервер я уж как-нить напишу
3) Интерфейс для SD-карт - опционально
Второе устройство:
Много ЦАП/АЦП (8+), хотелось бы 500к измерений в секунду, столько же выдач. Есть ли МК с достоверными 12-и битами? Точнее только с внешними ЦАП/АЦП? У всех ли ЦАП/АЦП точно привязаны к напряжению? (т.е. пишешь 3123 - получаешь на выходе 3.123 вольта для примера). Насколько быстро работают ШИМ-выходы?
10-20$ за штуку жаба не задушит.
Поскольку я только начинаю, было бы круто если бы оба были из одного семейства(в плане утилит, программатора), для ускорения обучения так сказать
