Как изготовить мощный резистор на 200ватт ??
Сообщение Евгений156 »
Понадобились два мощных резистора 150 и 300 Ом на 200 ватт, в продаже не нашел, вопрос как можно их изготовить? Попробовал намотать нихромовую проволоку диам.0,5 мм, на большой 75 ваттный зеленый резистор,......получилось 98 Ом......нехватает длины резистора для намотки......
Прошу подсказать как лучше сделать.. :cry:
Сообщение -=БлОнДиНоЧк@=- »
На асбестовую трубу намотай, на 300 Ом нужно 60 метров 0,5мм нихромовой проволоки.
YAA
Сообщение YAA »
А не рассматривали вариант с параллельным (последовательным) соединением нескольких резисторов?
Скажем, 100шт по 2Вт, 30кОм? Или 20 шт по 10Вт, 6кОм? Или 3шт по 75Вт, 900Ом? :idea: :P Возможно, такие легче найти в продаже С5-35 (ПЭВ), С5-16, SQP...
Сообщение МитяРа »
Мяу всем..
В своё время делал эквивалент антенны для настройки передатчиков..
Конструкция очень простая, по типу, как посоветовал YAA..
а) берётся куча резисторов, например МЛТ-2..
б) две односторонних текстолитовых платы..
в) в платах в несколько рядов, одинаково сверлятся отверстия под выводы резисторов, друг напротив друга..
г) выводы каждого резистора вставляются в отверстия обоих плат..
д) после установки всех резисторов, платы сдвигаются и зажимают их..
е) выводы загибаются и припаиваются к фольгированной стороне..
ж) получается некий "двойной бутерброд", где с краёв платы, а в середине - резисторы...
Сообщение semi 1010 »
а если лампочки накаливания присобачить?
Сообщение МитяРа »
semi 1010..
Ты-же - КОТ, пиши - прикошачить..
У лампочек накаливания сопротивление нити в холодном и горячем состоянии - разное...
Сообщение Makar »
Тупо кусок графита из карандаша прикошачить, у него сопротивление поболе чем у нихрома будет... ;)
Вобщем пока сделал так: взял корпус от мощного 100 вт резистора, и намотал на него 4 нихромовые спирали диам проволоки 0,4мм, диаметр спирали 4 мм.
Померил, вышло 510 Ом с тремя отводами...
Завтра буду пробовать под нагрузкой........
Сообщение Сэр Мурр »
Опустите этот нагреватель в кружку с водой- сразу увеличится мощность рассеивания. Я так испытывал 300-ваттный усилитель.
YAA
Сообщение YAA »
Сэр Мурр писал(а):Опустите этот нагреватель в кружку с водой- сразу увеличится мощность рассеивания. Я так испытывал 300-ваттный усилитель.
+1. Правда, при 200Вт и 150Омах, на резисторе будет до 173В, а при 300Ом - до 244В. Поэтому воду лучше дистиллированную.
Зоадно и чайкУ можно потом попить... :))
PS. Да, и учтите, что при нагреве проволока удлиняется, поэтому спирали могут замкнуться между собой.
Вернуться в «Практика»
