укрощение датчика
musicman
укрощение датчика
Сообщение musicman »
добрый вечер! мяу-у
купил сегодня линейный датчик холла: SS59ET
собсно подключил одну-другую к 3-м батарейкам: 4.5 V
третью на мультиметр, минус общий.
...вот дорвался до датчиков :) ,
взял магнит, покрутил, собсно от 1.7V до 2.3V вроде меняет.
собсно я рад.
т
еперь нужно скорое помогательство дабы подрубить к мк.
стоял потик на 10 Ком, три ноги +4, сигнал, -4.
на сколько мне ясно +-4 это питание, третья нога в мк.
заменить хочу на холл.
тобишь мне нужно +-X вольт подать на датчик, сигнал подать в мк.
думаю что чтонить сгорит.
и потом, датчик подключается к мк через провод в 1 метр.
что необходимо сделать???
ставим датчик, усиливаем через оу отриц обратной связью, делаем смещение?
так дело обстоит? намалюйте примерную схему плиз :?
а девайс будит 101% зачетный, только с холами поковыряюсь и доделаю.
musicman
итак, поковырялся, неким маленьким магнитом и питанием 6 вольт удалось значительно приблизить желаемый результат, к мк подрубил только сигнальный провод, все работает.
осталось смещение.
потом буду мучаться с длинным шумящим кабелем...
musicman
подскажите пожалуйста,
вот купил стабилизатор на 6 вольт,
дык хочу запитать этот датчик на 6, и заодно оу.
что б сделать компенсацию и усиление.
датчика будит 2-3.
соответственно 1 оу на компенсацию и 1 на усиление на каждый датчик.
так вот какой 4 канальный лучше взять. с питанием на 6 вольт
или +-3, ведь еще есть с питанием от +-3 до +-18 там... или еще больше, опасно ли использовать оу на пределе его питания.
стабилизатор выдает 6.02 вольта. питаю я его от 8-и батареек или аккумуляторов.
может подскажите сразу какой оу взять с таким питанием?
