помогите плиз с девайсом
Сообщение Tirael »
сорри, но давно ничего подобного не делал, теперь дико туплю..
вобщем есть генератор, есть счетчик считающий его импульсы. извне приходит управляющий импульс, по которому надо записать значение из счетчика в регистр и обнулить счетчик, чтоб считал по новой.
с этим все понятно, но загвоздка в том, что нужно перед перезаписью регистра вывести разницу между текущим показанием счетчика, и прошлым, записанным в регистре. а на это у меня уже соображалки не хватает. есть какие нибудь идеи?
ЗЫ. микропроцессоры плиз не предлагать :)
Сообщение МитяРа »
Есть такие микросхемы, называются АЛУ - АрифметикоЛогическоеУстройство..
Могут выполнять простые операции, в зависимости от кода на управляющих выводах..
Обычно они малоразрядные, но допускают каскадирование с целью увеличение разрядности..
Хотя есть вариант, когда можно например так:
а) берём реверсивный счётчик /типа ИЕ7/..
б) первую серию импульсов считаем со входа "плюс1"..
в) вторую серию - считаем со входа "минус1"..
г) в итоге получаем разницу в импульсах между сериями..
Вот такой принцип..
А микро-контроллеры - можно ? :))
Сообщение kalobyte »
тогда тебе еще кило логики надо будет допаять
а могло бы решиться тини13
Сообщение Meteor »
Без МК - запросто.
За счетчиком ставим регистр Р1. Его выход нагружен на регистр Р2 и сумматор С. Выход с регистра Р2 через инвертор (по числу разрядов), также подцеплен к сумматору С. На вход переноса сумматора даем 1. На выходе сумматора будет формироваться разность отсчетов записанных в регистры. Основная проблема - вначале перезаписывать данные из регистра Р1 в Р2, а затем уже из счетчика в регистр Р1. Но это не проблема для специалиста, особенно применяя регистры с записью по фронтам.
Последний раз редактировалось Meteor Вт фев 02, 2010 12:48:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Tirael »
МитяРа писал(а): Хотя есть вариант, когда можно например так:
Вот такой принцип..
эх, все гениальное просто... только есть загвоздка - если разница будет отрицательной, то в счетчике будет очень большое число, как бы эту разницу взять по модулю, и отдельно знак чтоли...
Сообщение Meteor »
Для того чтобы делать модуль. Надо поставить компаратор который выберет меньшее число и его проинвертирует. Инверторы должны стоять с обоих регистров. Плюс мультиплексоры для выбора. При желании могу накидать схемку
Сообщение МитяРа »
Tirael..
Можно при счёте в "минус" и при достижении нуля, триггером переключать входа с "минус1" на "плюс1"..
На контроллере - проще...
Сообщение Meteor »
Приветствую, МитяРа!
Задачка наверное или курсовик... :)
Сообщение Tirael »
да не, спс, схемка пока не нужна, ибо это пока незаконченная идея непоспавшего ночью разума :) последний раз чтото делал на цифре лет 10 назад, и оказывается уже ничего не помню :(
суть сего девайса такова:
один человек отписал на форуме что троит / дергается двиг у машины, был в куче сервисов, кучу всего поменял, но глюк найти не смог.
вот появилась идея, поставив на коленвал датчик, дающий один импульс за оборот (тот самый управляющий) считать периоды оборотов. если например период станет больше предыдущего, значит цилиндр не отработал, иль отработал "плохо" и т.п. Суть сузить круг поиска или найти закономерность глюка.
еще не решен вопрос как эти данные выводить - для цифрового индикатора частота великовата, для осциллографа маловата... думаю чтото вроде светодиодной линейки...
Сообщение МитяРа »
И тя - приветствую, Meteor..
Может быть, но сессия вроде уже кончилась... :dont_know:
Сообщение Tirael »
зы а на контроллерах вообще никогда ничего не делал, да и человек этот живет далеко на севере, неизвестно найдет он когонить кто в них разбирается, да и вообще есть ли выбор в магазине. на стандартно - ширпотребовской логике надежнее :)
Сообщение pyzhman »
А такое уже видели?
.rar
(51.68 КБ) 182 скачивания
Сообщение Tirael »
нда, первое впечатление "маразм крепчал" - до чего только кулибины не додумаются :)
а на современных машинах сей девайс полностью бесполезен, даже если удастся его както подключить, ЭБУ наложит свою лапу, и что в результате померяется одному Богу известно... но явно не то что хочется...
Сообщение pyzhman »
Ну и вот же оно - современные машины - МК!
