ВЫКЛЮЧАЕТСЯ УСИЛИТЕЛЬ ВЕГА 50У 122С
Сообщение blade_nn »
здрасьте
тут такая проблемма
вообщем решил подключить к компу усилитель ВЕГА 50У 122С
когда нажимаешь на кнопку ВКЛ он включается и сразуже выключается даже если кнопку неотпускать в чем дело? :cry:
реле включения менял на новую - такаяже фигня
я думаю мож защита какая его отрубает?
или что?
Сообщение Старый ржавый электронщик »
есть такой сайт - по ремонту мониторов, так там если задаешь вопрос про неисправность, нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО указать, что мерил, чем мерил и при каких условиях. Иначе админ удалит тему без разговоров.
Иначе говоря, недостаточно указать просто неисправность. Нужно перед этим хотя бы что-нибудь проверить самому. Посему - давай, пиши - что проверял и на каких пределах.
Max
Админ
Сообщение Max »
Смотьрите блок защиты усилителя и там если там есть такая штука, которая отключает усилитель при отсутствии сигнала - тоже смотрите...
Скорее всего, дело в очередном высохшем электролите...
вообщем проверил и померял. . .
и оказалась постоянка на выходе гдето 18 вольт поэтому скорей всего и защита врубается
надо выходники заменить чтоб заработал?
их надо проверить :) и менять в случае необходимости
а вы неподскажете как их проверить? :oops:
Сообщение Михаил »
как ты успел найти постоянку на выходе если усилитель не включается?
пореж дорожку пинания одного канала и затем другого оба канала редко разом вылетают. а реле срабатывает от КЗ. вот и ищи козу
не, ну между коллектором и эмиттером ток ох*енный
Сообщение ZanGO »
У меня точно такаяже фигня,вожусь с этим усилителем,нифига не понимаю.На выходе правого канала 27 вольт,а левый работает исправно...Поменял все выходники на новые.Таже фигня,только еще вот один момент,он включаеться,и сразу вырубаеться только без радиатора,с радиатором не загараються не оди светодиод,и транс ужысно жужит,так в чем дело,что поменять?
Транзистор - трехногий друг человека:-)
если транс "ужысно" жужжит - где-то ему устроена коза. Если выпрямители раздельные - смотри их, далее тестером смотри коротыши по плечам усилителей - был случай, когда из муз.центра извлекли гвоздик :) Что он там делал - загадко. Но делал что-то нехорошее.
Сообщение ZanGO »
Наверное надо транзюки через слюду к радиатору крепить,ххотя,наверное это радиатор коротит с корусом,надо просто изолизровать его от коруса,попробую так...
ааа ну тык...
поставь машину на землю без колес - вряд ли поедет...
Гость
Сообщение Гость »
Поставил,все ок=)Вот теперь такая картина,Я перепаял транзистры на платах,двух таких маленьких,транзистры КТ315,вот такая вещь,сперва включаю,все раюотает,ну,не вырубаеться,потом подключил нагрузку к правому каналу,все ок,к левому,защита.
Не понимаю,чего ему надо,что мне еще сделать?
