FreeDOS и первопень.
YS
Сообщение YS »
Как явствует из названия, я решил поставить FreeDOS на комп с процессором Pentium @ 110MHz. Собственно, поставил. Да только вот не хочет оная машина грузиться с HDD. Доходит до загрузки - и все... Мигающий курсор... Не командная строка, а именно просто курсор. На клавиатуру не реагирует, ощущение, что машина повисла. При этом тот же дистрибутив в VirtualBOX работает на ура. Может кто знает выход?
nds
Сообщение nds »
причин может быть очень много
я бы для начала запустил бы hirens bootcd и посмотрел активен ли раздел
2B OR NOT 2B = FF
YS
Сообщение YS »
активен ли раздел
Активен. Перед установкой я заново разбил диск fdisk'ом, создал активный раздел DOS и его отформатировал. Т.е. все вроде гут. Собственно, отсюда и вопрос. Я такими же методами ставил и в VBOX, и работает... То ли я туплю, то-ли что-то не так с FreeDOS. :dont_know:
Сообщение vbfbk2020 »
В старинных машинах загрузочный диск подключался только к младшему ИДЕ и только Мастером. Были старинные винты, которые при работе в одиночку, требовали специальное положение перемычек.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сообщение WandererSc »
Вроде всё просто подключить диск, как примари мастер.
А дальше загрузится с диска\дискеты и
fdisk (креате партитион -> сет активэ партитион)
format c:
sys c:
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
YS
Сообщение YS »
format c:
Это все понятно. Так и делалось. Я уже раз сто ставил разные системы себе и знакомым, начиная от Win95 и кончая Ubuntu linux. Причем всегда вставали с первого раза. Кстати, Win95 я ставил давным-давно на тот самый первопень. А тут - DOS не встает! :shock: :shock: :shock: Я что-ли деградирую? :cry:
Может быть, для начала, убрать разгон? IDE интерфейс может глючить при нестандартных частотах шины... (это я к тому, что пней-110 в природе небыло...)
YS
Сообщение YS »
As, спасибо за дельный совет! Попробую...
