Радио Брелок
Сообщение RadioLab »
Всем привет!
Кто знает что это в брелке за зверь?
и ещё ... где можно купить корпус для брелка,
что бы самому заделать ?
.JPG
(23.11 КБ) 912 скачиваний
Сообщение kalobyte »
пав резонатор для стабилизации частоты генератора и как генерирующий элемент в вч схемах
так что получается , если я этот элемент в схеме меняю,
то брелок работает уже на другой частоте?
или что-то ещё требуется?
и вообще, Уважаемый kalobyte - Электрический кот :) может быть
поподробнее об этом ПАВ резонаторе расскажете.
в datasheets что то уж очень скромно написано
вход 50 ом, выход 50 ом , земля ...
Сообщение ooogo »
это типа кварца, только на высокие частоты (если уж совсем просто)
заменой кварца частоту не перестроить, надо еще пересчитывать катушку и конденсаторы
пав обычно на 433.92мгц
да, но самое страшное - печатная антенна уж ее то не заменишь ...
... хотя ... надо попробывать .
Сообщение ooogo »
не трогайте ее, это контурная катушка, если уж надо сильно частоту изменить попробуйте изменить конденсатор в контуре. Вы уверены, что найдете ПАВ на другую частоту? понадобиться волномер, что бы настроить контур на частоту ПАВ.
Сообщение Tubus »
Да. Резонатор задает рабочуюю частоту брелка.
Но код генерирует микросхемка. Так что нужно повторить сигнал
модуляции с этой микросхемки, а брелок для вживления можно взять любой - хоть от сигналки хоть от других ворот.
Сообщение BCluster »
кидайцы придумали универсальные радиобрелки, можно его научить включать что угодно)
aen
Re:
Сообщение aen »
kalobyte писал(а):пав обычно на 433.92мгц
ПАВы как и кварцы тоже совершенно на разные частоты есть.
Вот например на 390 мгц
http://www.abcsemiconductors.com/compos ... O2188A.php
