Блок питания на 450 Вт
Сообщение Пряник »
Здравствуйте товарищи!
Сразу к делу, у брата через месяц ДР, решил собрать ему 2 колонки для дома, полазив в инете нашел схему вот такого усилителя : http://gertz.at.ua/publ/akustika/uselit ... w/2-1-0-76
но вот замута в том, что я не знаю где бы скомуниздить такой трансформатор, 30 В / 15 А, или ткните мордой в схему подобного преобразователя, мб как то по другому можно решить эту проблему. Буду рад любой помощи.
Заранее спасибо!
Все, что один человек мог выдумать, другие обязательно смогут реализовать.
Сообщение Котов »
можно попробовать из этого выжать такую мощность
.JPG
(97.29 КБ) 893 скачивания
Сообщение Котов »
но тебе понадобятся два сердечника от строчника(или другой подходящий феритовый сердечник) и транзисторы помощней
Сообщение Пряник »
а если взять строчный трансформатор из старого монитора?)
у меня 4 штуки есть, 2 одинаковых, только я хз какие они, там все надписи потертые, не разобрать что написано...
Сообщение Котов »
наверное пойдет, но витки пересчитать надо
Сообщение Котов »
вот ещё неплохой вариант, но по-моему нужно немного упростить
(117.11 КБ) 913 скачиваний
Сообщение WandererSc »
Пряник писал(а):а если взять строчный трансформатор из старого монитора?
Только сердечник. Обмотки там не такие.
По поводу той схемы - лучше сделать управление по току, а не по напряжению. Например как сделанно в электронных балластаж для ЛДС. Можно будет взять больше мощности и уменьшится нагрев на ХХ.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение МитяРа »
Мяу всем..
Пряник..
Те не трансформатор надо брать, а как правильно сказал сказал Котов - сердечники..
А трансформатор будешь сам мотать, предварительно рассчитав... :)
Сообщение Пряник »
у меня возникло 2 вопроса: 1-у строчников много выводов, какие из них нужно задействовать, т.е. как определить нужные?
2-Трансы Т1, Т2, вряд ли я такие где нибудь найду, не подскажете, "сколько чего" там надо чтоб намотать вручную?
Сообщение Пряник »
МитяРа, и тебе привет)
да, извините, а как я достану из строчника сердечник, он как будто залит эпоксидкой, если я молотком шибану пару раз сердечнику ничего не будет?))
Сообщение Котов »
у меня вопрос к твоему усилку
никак не пойму как там 300Вт на канал получается, с 8 Ом-ным динамиком и напряжением питания +/-35 В?
Сообщение Котов »
молотком не бей, разобьёшь сразу
попробуй в каком-нибудь растворителе вымочить
Сообщение Пряник »
Котов писал(а):молотком не бей, разобьёшь сразу
ацетон сойдет?
пользуясь случаем, ни у кого нету даташита на транс ОТК 37?
Сообщение МитяРа »
Пряник..
и тебе привет)
И тя приветствую, суровый челябинский кошак.. :)
Молотком по сердечнику стучать не надо - он очень хрупкий..
Лучше кусачками расковырять обмотки и аккуратно освободить сердечник..
Котов..
Щас проверим: ((2*35в)*(2*35в))/8*8ом=76,5625 вт... :(
Дааа..
Даже без учёта КПД, 300 вт на канал ну никак не получается... :))
Сообщение МитяРа »
ОТК 37 это скорее всего клеймо ОтделаТехническогоКонтроля, а не модель транса... :)
Сообщение Котов »
как мотать сердечник посмотри журнал РАДИО №4 2005г.
ацетон сойдет?
пробуй всё, главное не расколи сердечник
Сообщение МитяРа »
Скорее всего, в статье ошибка..
Искомая 300 вт мощность при +/-35 питании, получается на нагрузку 2 ома...
Пряник, трансформатор лучше пол часа поварить в воде при т=100С. И он развалится.
А вообще сердечник хрупкий.
Что-б было 300Вт надо +-70В
Последний раз редактировалось WandererSc Чт фев 04, 2010 12:08:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Пряник »
МитяРа писал(а):ОТК 37 это скорее всего клеймо ОтделаТехническогоКонтроля, а не модель транса... :)
ахаха
да просто кроме этого на трансе ничего не написано, вот я и подумал что это модель))
а я даже не подумал пересчитать мощность усилка :cry:
дак может тогда и нету смысла городить огород, раз заявленная мощность не соответствует настоящей, ну все равно узнал парочку новых вещей, спасибо за помощь)
2 Ом'ные динамики у меня есть, только от такой мощности они умрут наверное
МитяРа, какая марка феррита в ТДКС от мониторов?
