Решение задач
Сообщение Bond »
Скоро у меня контрольные работы а я не могу понять как и какую формулу надо использовать , помогите начинающиму
Нужно до 11 февраля
Первый лист задач
(115.1 КБ) 454 скачивания
Второй лист задача
(194.19 КБ) 502 скачивания
Энергия ядерного взрыва равна примерно 22030000000ккал
что примерно соответствует 4,3 тысяч тонн копченой колбасы.
День рождения 11.02.1995
Сообщение Labus »
Закон Ома и иже с ним.
Сообщение Bond »
Labus писал(а):Закон Ома и иже с ним.
А к какой задачи и пожалуста подробней
Сообщение WandererSc »
:)) Я по закону ома в универе и на 10 резисторов в одной схеме решал.
А тут по три.
В 4 и 3 задачах только закон ОМа (остальные которые без схем лень читать)
U=I*R
I=U/R
R=U/I
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение Bond »
Ну наверно портал Радиокот может сделать мне подарок , помогите в решение задач :music:
Сейчас 3 помогу решить.
Пока вот что есть
Общее сопротивление схемы R=E/I =220 /11.78 = 18.67Ом
А без амперметров будет R=18.67 - 0.1 -0.05 = 18.52Ом
Общий ток без амперметров I= 220/18.52 = 11.88A
Сообщение Bond »
WandererSc писал(а):Сейчас 3 помогу решить.
Пока вот что есть
я все это расчетал но не могу найти падение напряжение после резистора первого
Соотношение токов I2 и I3 (без учёта амперметров) 7.83-0.1 и 3.95-0.1 = 2 к одному. Значит сопротивление резистора R2 в 2 раза меньше чем R3.
Дальше кто зна как и решаема ли задача вообще. потому что не известно соотношение блока резисторов r2 и r3 к r1 :?
Сообщение kalobyte »
задача про обед неполная
напряжение аку не должно падать ниже 11.2в
а то будет опять обед в вакууме
задача решается практическим способом, т.е. с учетом номинального тока через такой аку, а не теоретезированием
джоуль раскладывается на другие единицы, там вроде ампер был
считаеш, сколько вт в минуту или часы требуется, чтобы нагреть воду на 1 градус
или на сколько градусов нагреется вода за 1 минуту
для этого тебе ампер часы даны
Сообщение Bond »
WandererSc писал(а):Соотношение токов I2 и I3 (без учёта амперметров) 7.83-0.1 и 3.95-0.1 = 2 к одному. Значит сопротивление резистора R2 в 2 раза меньше чем R3.
Вот эта задача номер три я не могу найти падения напряжение после резистора
Последний раз редактировалось Bond Пт фев 05, 2010 15:12:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Bond »
а чё даже не кто не поможит
Напиши докуда дорешал, где в какой задаче не получается.
Первая
ДэльтаТэ 100-20 = 80С
Ёмкость аккума = 12.6 *55 = 693 Вт\ч
с учётом КПД будет 693Вт\ч *0.8 = 555Вт\ч
А дальше посчитать сколько энергии уходит на нагрев литра на градус, литра на 80С , количество литров нагретых.
1Вт = 1Дж в секунду.
Тоесть 555вт\ч = 1 998 кдж\час
1 литр на градус можно нагреть потраттив 4.2кДж
значит
(1998/4.2)/80 = 5.94литра :wink:
Ответ 5.94литра
Сообщение Bond »
Pzflfxf номер 3 немогу определить падения напряжение после резистора
4 задача неепонил как решать
а остальные ваще непонятны
6 ещё проще.
1)
Переводим ёмкость в ватт часы 25*12.6 = 315
Мощность потребления (4*10+4*21+2*5)*0.25 = 33.5Вт
Время работы 315/33.5 = 9.4 часа
2)
Ток потребления (4*80+4*200+2*40)*0.25 = 300мА =0.3А
Время работы 25/0.3 = 83 часа
Всё просто и быстро.
А над 3 задачей не мучся, условие не всё.
А остальные мне просто лень читать
Сообщение Bond »
Спасибо тебе большое
А 5 и 6 ещё помоги решить
4 задача
1а) напряжение 1,5+1,2 = 2,7В. Ток ноль.
1б) Ток (1.5-1.2)/(0.5+0.1)=0,5А :roll: ток одинаковый для обоих элементов.
напряжение между АВ (0,1*0,5)+1.2 = 1.25в
2а) Ток через элементы (1,2+1,5) /12.5+0.1+0.5 = 0,2А
Напряжение AB U= (1,2+1,5) - (0.1+0.5)*0.2 =2.58В
2б) пока пропускаю
3а) 0,5/0,2 = 2,5 часа
3б)пока пропускаю
4) Отстой а не схема, параллельно не соединяют батарейки с разным потенциалом, потому что одна будет заряжать другую и сядут обе :twisted:
Сообщение Bond »
И это все решение
Сообщение Bond »
А чё молчим
Bond писал(а):А чё молчим
А чё говорить?
Сообщение RadioTexas »
Здравствуйте! Вот решить задачу не могу.
Обруч, диаметром 50 см и весом 40 н находиться на жесткой наклонной планке, какая имеет угол с горизонтом 30 град. Диск не скачиваеться благодаря силе трения и горизонтально расположенной верёвки, которая одним концом прикреплённа к верхней точке диска, а другим к планке. На1дите натяженние верёвки.
____
я рисунок нарисовал, силы расставил, проверте верно ли?
Чтоб найти натяжение веревки Т, надо нати сначала силу трения, правильно?
Fтрения=0
скорость диска=0
P*висота наклонной планки=Fтрения*длину планки
Правильно?
(15.05 КБ) 411 скачиваний
С телефона пишу!
