Помогите разобратся с RGB светодиодом
frick
Сообщение frick »
Какой RGB светодиод будет лучше (ярче)?
Этот:
- Красный: 2.0V~2.5V, 50 люмен
- Зелёный: 3.2V~3.6V, 70 люмен
- Синий: 3.2V~3.6V, 30 люмен
Максимум подавать можно 300 - 350mAh
Или этот:
Красный: 2.5V ~ 3.0V, 350mA
Зелёный: 3.2V ~ 3.8V, 350mA
Синий: 3.2V ~ 3.8V, 350mA
Подавать также 350mAh максимум.
Объясните пожалуйста чем можно регулировать напряжение на ногах (цветных)? Резистором подстроечным или потенциометром?
Как их лучше подобрать так, чтобы не спалить светодиод?
И разъясните пожалуйста что это за ограничение такое в 350mAh при превышении которого диод перегорает. Можно ли запитать от батарейки в 3000mAh? Если ли вообще между этими параметрами связь какая-нибудь?
Буду очень благодарен за ответ. Большое спасибо заранее!!!
Arlleex
Сообщение Arlleex »
зачем 10 тем создавать?
frick
Сообщение frick »
Старую тему не успел удалить. В новой постарался более понятно описать суть вопроса + отпала необходимость в плавной смене цветов. Хотя если кто-нибудь сможет помочь с плавной сменой цветов, то не откажусь.
frick
Сообщение frick »
Неужели никто ничего не может подсказать?
Мда...видимо только указывать на количество тем умеем.....
AI_Disable
Сообщение AI_Disable »
frick,
1. В обучалку!
2. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=24475
Labus
Re: Помогите разобратся с RGB светодиодом
Сообщение Labus »
frick писал(а): Объясните пожалуйста чем можно регулировать напряжение на ногах (цветных)?
Его не нужно регулировать оно само визникает при протекании через светодиод нужного тока - ток надо регулировать.
Например с помощью LM317 по схема в его даташите.
frick писал(а): Можно ли запитать от батарейки в 3000 mAh ?
Да можно, через регулятор тока.
frick
Сообщение frick »
А на LM317 случайно падения напряжения не будет? Я чтот читал что на 3v падает. А батарейка у меня всего на 3.7. Я не так что-то понимаю?
И дайте пожалуйста прямую ссылку на схему подключения LM317 в цепь. В даташитах не могу сам найти, запутался =(
Aheir
Сообщение Aheir »
У Вас в характеристиках светодиодов написано прямое падение до 3.8В, а батарейка всего 3,7 - не смущает? Работать, конечно, будет, но... Ни о каких линейных регуляторах здесь, пожалуй, речь уже не идет. Наиболее перспективный способ управления светодиодами на сегодняшний день - это ШИМ: тут и регултровка, и плавная смена цвета, и т.д., и т.п. Но, надо думать, если Вы не нашли схем включения LM317 в даташите, то про ШИМ на нашем Форуме Вы тоже ничего не отыщите... :cry: А жаль, есть интересные темы) Может, попробуете все же поиском воспользоваться?
frick
Сообщение frick »
2Aheir: Спасибо за пояснения. Я во всем этом разбираюсь весьма поверхностно, но пытаюсь разбиратся. Схему нашёл. Темы обязательно поищу. Просто, если честно, понятия не имел что такое ШИМ. Спасибо за разъяснения :)
kalobyte
Сообщение kalobyte »
я купил 1й светодиод, т.к. по отзывам он ярче и у него матовая заливка, что лучше для смешивания цветов
светодиод обязательно надо на радиатор от процессора и промазать термопастой
управляют диодами при пмощи мк в режиме шим
http://habrahabr.ru/blogs/DIY/65616/
резисторы обязательны
Avarges
Сообщение Avarges »
Видел на ютубе у одного умельца такой светодиод в люстру засунут и в момент когда свет включается сначала красный, синий, зеленый быстро но плавно переключаются, а потом уже и свет загорается нормальный. Эффект прямо таки психоделический. Возможно у него там вся люстра светодиодная.
