нужно подключить VGA монитор к SCART или тюльпану DVD
Сообщение diger »
Уважаемые Коты !!! Мне нужно подключить VGA монитор к SCART или тюльпану DVD.
Я нашел схемку для кабеля. подскажите рабочая она или нет ?
Вариант распайки кабеля SCART(RGB) -> VGA(RGB), для подключения DVD плееров или спутниковых ресиверов к видео проекторам или ЖКИ панелям имеющим на входе только VGA разъем.
Здесь:
На разъеме SCART, контакты: 19 - выход синхро (видео); 17 - оплетка синхро; 15 - выход сигнала "R"; 11 - выход "G"; 7 - выход "B"; 13 - оплетка "R"; 9 - оплетка "G"; 5 - оплетка "B"; .
На разъеме VGA, контакты: 1 - вход сигнала "R"; 2 - вход "G"; 3 вход "B"; 6 - оплетка "R"; 7 - оплетка "G"; 8 - оплетка "B"; 13 - вход синхро (видео); 10 - оплетка (синхро).
Параметры кабеля такие же как и на схеме кабеля VGA-SCART.
Обращаю внимание на то, что эта схема может работать не совсеми моделями ЖКИ (или плазменными) панелями, так как у некоторых производителей панелей существуют "свои" версии входных "VGA" переходников.
В каждом конкретном случае выясните у поставщика панелей существуют ли какие-либо "другие" схемы подключения.
Бороться искать, найти и перепрятать
Сообщение SLvik »
Проще взять внешний ТВ тюнер.
У него есть АВ вход, да и телевизор можно смотреть.
Он подойдёт для всех моделей мониторов 100%.
Сообщение ЮТ »
Я сомневаюсь, но схема то простая, подцепи а мы посмотрим :))
Сообщение diger »
Васька свистни ты глупее. Я не хочу получить Дым О :shock: течества!!
Сообщение as32888 »
не будет схема работать,уверен на 100%.Лучше рассмотри заднюю панель своего DVD плеера,может,там есть VGA выход.Если есть,то режим вга врубается как-то с пульта(зависит от плеера)
Сообщение leha080 »
Ну во первых , что такое vga это сигнал rgb и две синхры !!!!
если на мониторе есть вход rgb с тремя тюльпанами(rca) то еще можно что-то придумать !
А так точно нет ! очень редко есть выходы с раздельой синхрой!
Если в DVD не предусмотрено подключение VGA монитора - простыми переходниками не обойтись, и не из-за количества проводов для синхронизации, а потому, что стандарт развёртки VGA-монитора "слегка отличается"... Минимальная частота строк у VGA вдвое выше стандартных для PAL и SECAM 15625 герц...
Сообщение as32888 »
короче,если есть компонентный выход(красный,синий,зеленый тюльпаны)на двд с прогрессивной разверткой(частота строк будет 31,5Кгц примерно),можно соорудить конвертер YPbPr>VGA на LMH1251(мне вот не везет,не могу ее найти :cry: )
Сообщение ilumba »
Пробовал собрать эту схему
(64.9 КБ) 4856 скачиваний
монитор выдает сообщение "вне рабочей частоты и показывает 16 кГц. собрал к нему умножитель частоты
(3.78 КБ) 3226 скачиваний
http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199908/p55.html монитор стал показывать уже 17 кГц, далее собрал второй такой же и соединил последовательно уже получил 17,3 кГц. а нужно минимум 30 кГц помогите с повышением частоты если это поможет. умножитель вставлял в разрыв между первой ноге микросхемы и 13 ногой на VGA.
Вернуться в «Умные мысли»
