Сгорела мамка
Сообщение Der russische Punk »
Кто может-помогите:на мамке от 4-ого пня вздулось 6 конденсаторов, на процессор выдаёт от 1.2 до 1.8 в зависимости от фазы луны :)) такой-же ёмкости кондов нет, какие можно поставить? И не могло что то ещё сгореть? И каким паяльником лучше пользоваться?
Сообщение vbfbk2020 »
Емкости, обычно, снимаю со старых мамок, подходящие по номиналу или больше. Паяю обычным китайским паяльником на 220В. Пока проблем не возникало.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сообщение FlySnake »
Кондёры можно большего номинала и вольтажа лишь бы влезли по размеру. Паять лучше всего термовоздушкой или строительным феном на крайняк, а паяльником только запаивать уже усажаные новые кондёры. 400 градусов воздух для снятия/посадки, и паяльник 300-350 с тонким жалом. Можно и обычным бытовым паяльником и без воздушки, но гемора больше.
Со старых мамок нежелательно снимать кондёры ибо хз насколько они там живые и не вспухнут ли через месяц на новой. Хотя и новые тоже попадаются халтура что через год возвращаются такие же дутые :evil:
Сообщение hunter03 »
FlySnake писал(а):Кондёры можно большего номинала и вольтажа лишь бы влезли по размеру. Паять лучше всего термовоздушкой или строительным феном на крайняк, а паяльником только запаивать уже усажаные новые кондёры. 400 градусов воздух для снятия/посадки, и паяльник 300-350 с тонким жалом. Можно и обычным бытовым паяльником и без воздушки, но гемора больше.
ни в коем разе не паять электролиты феном или воздушкой!!!
тем более 478 сокет!!!!!!!!!
особенно если на сокете есть надпись Т2 в уголке!!
обычным паяльником
в магазинах такие кондеры продаются спокойно
да и со старых матерей можно(ваше о последствиях написано)
про номинал выше написали
Сообщение WOLF666 »
не забывайте что для материнок нужны кондеры с низким esr. максимум 0.04 ома. а желательно 0.02 ома и ниже.
Правда? :) Во-первых причем тут 478 сокет? Про него речи небыло, и чем таки кондёры на мамках под 478 отличаются от остальных? Вы либо подтверждайте выссказывания чем-то кроме кучи восклицательных знаков, либо не городите огород.
Нагрев платы воздухом или ИК снизу ничуть не опасен для кондёров, по крайней мере если тепла хватает для расплавки бессвинцового припоя хотя бы за минуту-2 прогрева. Дольше жарить плату под кондёром уже плохо, это да. По факту даже китайская воздушка прогревает плату достаточно для снятия и посадки кондёра. Конечно, если сверху в кондёр горячим воздухом дудеть то ему песец настанет, но разве человек знакомый с электроникой до этого додумается?
у человека написано мать от пня 4
с долей вероятности это 478 сокет
при неравномерном прогреве воздушкой могет отвалиться сокет
они там и без прогрева валятся
да и нет у него скорее всего воздуха если вопросы про пайку кондеров задает
а тем более ик
вот где то так
ЗЫ. И чем Вам не нравиться паяльник))
скока лет на материнках им кондеры паяю проблем вроде не было
Последний раз редактировалось hunter03 Сб фев 06, 2010 19:13:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение WandererSc »
hunter03 писал(а):да и нет у него скорее всего воздуха если вопросы про пайку кондеров задает
Зато сектор слушает :))
Кондёры лучше low esr, но если такие трудно купить пойдут любые китайские. Только 85С НЕ ставить и советские.
Паять паяльником 40-65Вт и канифолью.
Можно 0.5 пива для храбрости.
А термовоздушкой можно паять только если есть большой опыт!!(это относится и к галогенке) Но кондёры ей не паяют.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Спасибо за советы, на днях отпишу что и как! :wink:
