Зачем тут резистор?
Сообщение andrei-ka »
Товарищи!!! Помогите!!! Зачем резюк R2 на этой схеме?
ведь необходимый ток смещения базы итак задается резистором R1?
Сообщение Сэр Мурр »
Такая схема подачи напряжения на базу транзистора гораздо стабильнее при любых дестабилизирующих факторах- изменении напряжения и температуры. И практически не требует настройки.
Спасибо большое!!!
Сообщение Astronavt 666 »
andrei-ka= напряжение смещения идёт с делителя,это стабильная система.
надоела мне эта електроника...
Стабильная - при наличии резистора в цепи эмиттера! Если эмиттер "заземлён" - этот резистор СНИЖАЕТ стабильность схемы... :)
