Приёмник на одной микросхеме
Сообщение svet »
Здравствуйте. Мне нужен приёмник малогабаритный с минимально возможным питанием.
УКВ приемник на одной микросхеме: (К174ХА42) http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/01/
Очень привлекательная схема.
Есть ещё приемник с низковольтным питанием: http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/09/
но тут нужен усилитель НЧ. К усилителю наверное тоже нужно питание?
Но в приемник на одной микросхеме меня смутило питание - 4,5 В. Это намного увеличивает её габариты.
Конечно можно обойтись и небольшими батарейками, того же напряжения.
У меня сразу возникло несколько вопросов:
1. Ant1 - какай антенна нужна, как её сделать? Не будет ли она громоздкой? Мне нужна компактное устройство.
2. извините за банальный вопрос, в таблице указан номинал кондеров. В чём он указан, в мкФ, мФ, пФ? Нужно точно знать, а то не то куплю))
3. С10 27-47. Я так понимаю им регулируют частоту.
Но где же мне его взять? Я замучился искать переменный конденсатор в магазинах. У них, видите ли, нет такого ))
Схема
Сообщение Света »
Длина антенны зависит от частоты принимаемого сигнала и её уменьшение всегда приводит к уменьшению чувствительности.
Все конденсаторы без запятых - в пикофарадах, с запятыми - в микрофарадах.
Вместо конденсатора можно поставить варикап. Я уже где-то приводила схемку на подобной микросхеме с варикапом.
Сообщение svet »
Максимальная частота 150 МГц, значит длина волны 2 метра.
Неужели мне нужна антенна в 1 м? :shock:
Интересно, а какая антенна в миниатюрных устройствах? Как сделать антенну соизмеримую с размерами самого приемника?
Сообщение Андрюшка »
Антенной как правило служит провод наушников.
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
______________
Jedem das Seine
Сообщение Света »
Используются, в основном, четвертьволновые антенны.
svet писал(а):Как сделать антенну соизмеримую с размерами самого приемника?
Сделать антенну с удлинняющей катушкой
Сообщение svet »
Но длина антенны с удлиняющей катушкой должна быть длинной в четверть длины волны, а это 50 см. Или я не то прочитал?))
Вариант с проводом от наушников сразу отпадает, т.к. наушники далеко не всегда будут применяться и такая антенна очень плохо, если провод расположится не во всю длину (согнётся).
Как сделать антенну? Взять кусок проволоки?
Сообщение svet »
Света, напомни пожалуйста схему с варикапом :roll:
Сообщение Света »
Сообщение svet »
так там стереодекодер :shock:
я ведь неуч, я не знаю как сее чудо приспособить под мой приёмник.
Я так понял, надо вместо переменного кондера дополнить схемой с варикапом. Может всётаки на моей схеме, что-то изменить, а то я там нифига понять не могу.
Сообщение Света »
То, что в Вашей схеме подключено к 5 выводу нужно заменить тем, что в моей подключено к 6 выводу.
Сообщение svet »
Света, я изменил схему как вы сказали, вот что получилось:
Пожалуйста проверьте, всё ли правильно.
Да и, резистор R3, переменный? Что за резистор?
(8.97 КБ) 762 скачивания
Сообщение Света »
Подключено правильно. А резистор лучше найти многооборотный, такие, как стояли в модулях настройки старых телевизоров.
Сообщение svet »
У меня есть подстроечный резистор у него 3 вывода, маленькая крутилка рядом с ней написано 102 и перевёрнутое 122, вот что на нём написано:
TREMMER
3296(R)
electron
и обозначение на подобии резистора R3 на схеме.
Такой подойдёт?
Сообщение svet »
1.Купил микросхему К174ХА4201А. Такая микра подойдёт или нет?
2.Не понятно с резистором R3.
Что за резистор такой, какое у него обозначение, как он выглядит, какой номинал (на схеме указано 100 кОм, но он ведь переменный)?
TREMMER
3296(R)
electron
Такой подойдёт?
Сообщение svet »
Я нашел конденсатор переменный :))
Но индуктивность только на 60 мкГн. Емкость переменного изменяется от 4 до 270 пФ.
Может дополнительным конденсатором исправить?
И про микросхему. Микросхема у меня К174ХА4201А.
Где у неё какие выводы, где первый, где 16?
Сообщение Света »
Что это за индуктивность у Вас на 60 мкГ?
Обычно все индуктивности в приёмниках мотаются руками.
Видите внизу кнопочку "Ответить"? Первый вывод слева - внизу, последний - слева - вверху.
Сообщение svet »
я купил такую :roll:
если руками мотать, то какая должна быть катушка? Сколько витков, какой диаметр катушки и проволоки?
Проволока имеется в 0,3 мм.
Сообщение Света »
Вы почитайте по ссылке, которую я дала выше.
Сообщение svet »
Т.е. мне нужно намотать катушку диаметром 3 мм, 3-4 витка, проволокой ПЭВ 0,31-0,61.
У меня есть проволока в эмалевой изоляции диаметром 0 и 1 мм. Такая пойдёт?
Сообщение Света »
диаметром 0...?
