как и из чего можно слепить стробоскоп
Сообщение Lucas-kot »
как его можно сделать из чего. Может кто ссылку даст?
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
две минуты назад обсуждали тему :)
вот ссылка с руководством
http://radiokot.ru/lab/analog/06/
Сообщение ino53 »
WildCat, все прекрасно описано. Единственно, для больших ламп типа ИФК-2000 лучше использовать выпрямитель с удвоением напряжения и ограничитель меньшего сопротивления - аж до единиц Ом.
Сообщение WildCat »
Если нужны большие мощности, лучше не рисковать, и вместо ИФК-2к поставить специальные лампы с буковкой С в названии
Сообщение -=БлОнДиНоЧк@=- »
Двухполупериодный выпрямитель? Мда, хотите чтобы ваша лампочка просто засветилась и лопнула от перегрева? Одним диодом ограничено, что дуга полностью погаснет в течении полупериода после разрядки конденсатора.
Как же сложно быть скромной, когда ты лучшая!
Сообщение WildCat »
Кхм-кхм!
При должном сопротивлении ограничивающего резистора дуга в лампе, окромя как от разрядки конденсатора, образовываться и не будет. Он неспроста там стоит.
Как будто я не пробовала. Светятся как лампочки, а потом в мусорник.
Сообщение Атеист »
[quote="-=БлОнДиНоЧк@=-"][quote]ограничитель меньшего сопротивления - аж до единиц Ом.[/quote]
Как будто я не пробовала. Светятся как лампочки, а потом в мусорник.[/quote]
именно ифк2000? или всеже 120?
Делал стробы с двухполупериодным на 120 и на 2000, ничего там не горело, баласт главное вмеру ставить.
Моя аська: тристадвацытьадин дивицотдивиноставосемь тристадвацыть
Ну об этом и речь :) Вы же знаете, хочется и частоту по выше и мощность вспышки, вот и :roll: 2000uF я переборщила конечно :roll:
Сообщение WildCat »
Конечно, мозгов то много не надо - захерачить 2000мкф в строб.
Это учитывая что для ламп ИФК-120 в фотовспышку обычную ставят 1500мкф.
ето все конечно хорошо но там написано 5 минут работает 10отдыхает как я ведя дискотеку буду включать и выдёргивать его из розетки :shock: :))
Сообщение WildCat »
Ну во-первых, для строба нужен длинный сетевой шнур :)
А во-вторых, он и не рассчитан на длительную работу в таких условиях. И практически все схемы в инете грешат этим. Для действительно длительной работы без угрозы для лампы нужно делать стробоскоп со специализированными лампами. Однако они дороже чем простые ИФК. Если планируется серьезное мероприятие, то лучше приобрести готовый заводской стробоскоп, благо они сейчас вполне доступны по цене.
WildCat, я могу посчитать мощность в лампе, в зависимости от емкости и частоты, не превышая положенных 12Вт. Это был эксперимент скорее...
Сообщение ino53 »
2 -=БлОнДиНоЧк@=-
А мне еще и стекла из морды доводилось выковыривать.
:))) Аааа, и по этому решили посоветовать другим? Красавчик :beer:
Сообщение ino53 »
После того как по молодости лет оборудовал и обслуживал дискотеку отношение к стробоскопам и особенно к ИФ-К2000 резко отрицательное, поэтому совет такой - не связываться с этой гадостью - глазки, увы, не эаменишь. У Форда (вроде бы) над конвейрами висел лозунг "Бог создал человека, но не дал к нему эапчастей".
Хм, а почему на форуме нету сверху техники безопасности?
Я всегда перчаточки и очки акриловые одеваю, не секси выгляжу, но защита прежде всего :roll:
Сообщение WildCat »
Одевай лучше латексный черный изоляционный костюм и сапоги, и заземляющие наручники. Мне так больше нравится
А мне нравиться когда парень засовывает кляп в рот, залазит в сексуальный батискаф и опускается на дно Байкала...
Сообщение shil_off »
Хватит вам тут садомазо обсуждать, тема вроде о стробоскопах :))
У кого-нибудь есть схема с лампой ИФК-2000??
В сети навалом схем на основе ИФК-120. Можно ли вместо нее ставить мощную лампу, и какие при этом элементы нужно менять?
Вернуться в «Умные мысли»
