Приладил HPM14A к attiny2313 , + вывод к выводу 1 PortB, - соответственно к минусу , нужно чтобы он пикал при нажатии на кнопки на моем устройстве.
Вопрос:
к нему случаем не нужен усилитель на транзисторе (по DATASEET
ток 1ма ,напр 5вольт ) ????
и вообще как им управлять ,что то ни как не пойму,
пробовал просто подавать импульс на 0,5сек
не писчит ????? , со встроенным генератором электромагнитный излучатель при этом коде работает , а этот не хочет.
.equ OutPort = PORTB
sbi OutPort,(1<<OutPin) ;
rcall delay ;вызов задержки 0,5 сек
cbi OutPort,(1<<OutPin) ;
катушка любая, от 100мкгн, тогда будет орать.
