Решил собрать бесшумный ПК на pentium3 - 750MHz Прикупил куллер Zalman CNPS3100+ . Радиатор использовался вместе с куллером, отчего запылился и окислился очень быстро, теперь имеет черно-зеленый окрас... Как бы его почистить ? вот картинка девайса: http://www.newegg.com/Product/Product.a ... 6835118102
Очистка медных радиаторов
Приветствую!
Незнаю что там было ) Я этот кулер видел года 4 назад, а может и больше в журнале, там писали что его хватает с запасом, чтобы пассивно остудить пентиум 3 1100МГц. У меня заволялись две материнки под 370 сокет полностью укомплектованные. Решил я в них блютус да вай фай вставить и SSD , накопитель. И всё это дело сверху прикрыть листом стекла слегка матавого на шпильках. Питание от адаптера ноутбучного. и куда нибудь на стенку повесить. Чисто рабочая машина. Интернет да офис, да всякие пдфки смотреть чтоб. Ну и собсно попался мне кулер этот в коммисионке за 100 руб, вот и взял )))
По опыту, когда у меня был залман 7000 медный, он таким же стал. Медь потемнела сильно. Как-будто пыль встыпила в соединение с ней )))
Может в уксусе поварить ?
Вот тут описано как чистить монеты. думаю как раз твой случай.
http://www.spectrumdfx.narod.ru/copper.html
и тут http://techno.x51.ru/index.php?mod=text&uitxt=808
Electronikus mente prius et oculis agat, quam armata manu.
Полностью пассивного охлаждения не хватало даже первопню... Однако, у нас было несколько компов, охлаждение которых осуществлялось одним малошумным вентилятором в БП, и системой воздуховодов... Вполне себе эффективно. А масса радиатора, достаточного для безобдувного охлаждения S370 процессора, будет такой, что при малейшей встряске он отломит "ушки" на сокете, и радиатор будет не к чему крепить... Кроме того, при отсутствии обдува, сокращается срок службы элементов материнки...
Может быть, от самого первопня зависит сильно? Мой экземпляр с далеко не самым крупным радиатором четыре месяца проработал с заклинившим кулером! (долго ленился почистить потроха, потом ругался долго) И ничего особо ужасного не случилось, машина по сей день исправно работает!As писал(а):Полностью пассивного охлаждения не хватало даже первопню...
Ну блин, не у одного меня же она чернеет да слегка зеленеет! Как минимум уже 4 кулера таких видел.
Что касается нехватки охлаждения... Лежит у меня плата на столе, без всяких обдувов и работает. Температуру не мерял, но держаться можно. У этого пня 20Вт рассеиваемая максимум, согласно табличке...
Только вот другой момент, понял я что на свалку это железо надо ((( Думал отлично будет инет серфить, фильмы показывать, и т.д. и т.п. ХДТВ не тянет, слайдшоу делает долго, конвертит видео очень долго, браузер с множеством вкладок еле вертится. Видимо из-за узкого места - шины памяти.
По производительности получается тожесамое, что мой нетбук на базе атома, даже слабее немного. Атом слайдшоу 3:30 мин в 1280*960 @ 4Mbit сделал за 47 минут
, а это чудо зо 68 минут.
Потому решил, что железо не стоит того... Если даже встраивать куда нибудь (мысль в холодильник встроить была, монитор в дверцу морозилки, чтоб рецепты показывал, прогноз погоды, расписание электричек и паромов, а также через аутлук задачи и встречи), то лучше купить микробтх мать на атоме, без куллеров, за 70 баксов с ебая... вот так вот
Круто,а про Атом можно по-подробней -он видео HD тянет?мысль в холодильник встроить была, монитор в дверцу морозилки, чтоб рецепты показывал, прогноз погоды, расписание электричек и паромов, а также через аутлук задачи и встречи)
Имей горячее сердце и холодную голову, а не наоборот...
Я седня че-то пьяненький:)))))
Мой атом HD плохо тянет, переодически задумываясь (Full HD), ну а не фулл хд как то слишком плавно идет - читай плохо тянет. Но если взять плату Zotac ION (nVidia 9400M - чипсет) , то ему по плечу ХД видео. http://www.ferra.ru/online/system/87676/ кулер не обязателен.
