И снова LCD S65...
Закрыто
Сообщение K()X »
Питание у данного дисплея 3,3в.
А что если запитать дисплей от 3,3в, а уровни SPI порта будут 5в?
То есть подключить его напрямую к АВР без микрухи согласования уровней?
Будет ли так работать, или сгорит нафиг?
Просто пробежался по магазинам города, и не нашёл в наличии микросхемы для преобразования уровней 3,3в---5в.
Кто не пил ни разу водки-тот не знает вкус воды!
Сообщение ipkin »
поставь резюки
хотя я в своём проекте использую датафлешь 45db161 она питается 3в а управление от контроллера напрямую
Сообщение K()X »
Я тоже считаю, что должно хватить резисторов на 200-330ом.
Ещё есть мнения?
Сообщение Neekeetos »
K()X писал(а):Питание у данного дисплея 3,3в.
все зависит от стабилизатора, если на питании дисплея стоит 78l03 к примеру то произойдет следующее - при подаче единиц (5вольтовых) на вход диспа эти 5 вольт будут подключены через встроеные защитные диоды к питанию дисплея, соотв напряжение на нем поднимется до тех же 5 вольт (-падение на диоде гдето 0,6 вольта). Дисп погорит.
Если питание диспа сделано на шунтовом стабилизаторе, например тл431, то питание до опасного уровня не поднимется а останется на 3 вольтах, но зато выгорят сначала защитные диоды а потом соответствующие входа контроллера диспа отгорят. С другой стороны если ты поставиш сопротивления между мк и входами дисплея то этот второй вариант будет нормально работать.
K()X писал(а):Я тоже считаю, что должно хватить резисторов на 200-330ом.
Ещё есть мнения?
Если флеш не ест стабильно больше 15ма то не советую такие номиналы, или стабилитрон по питанию диспа поставь на 3,3 вольта.
Электрический кот
Сообщение neonix »
Нормально он работает и без согласования уровней, я два месяца его так мучал нифига с ним не случилось. Питал от 3.3 вольт, а сигнальные линии напрямую. А вот с согласованием на резисторах были проблемы, дисплей иногда не запускался.
Where technology meets enjoyment.
Сообщение K()X »
neonix писал(а):Нормально он работает и без согласования уровней, я два месяца его так мучал нифига с ним не случилось. Питал от 3.3 вольт, а сигнальные линии напрямую. А вот с согласованием на резисторах были проблемы, дисплей иногда не запускался.
Вот приблизительно это я пытался узнать (личный опыт, а не теория).
Огромное спасибо!
Сообщение BCluster »
Питайте контроллер от 3.3 в, у меня от 2.8 раотает чудесно на 16 мгц
Электрический кот
Сообщение neonix »
BCluster писал(а):Питайте контроллер от 3.3 в, у меня от 2.8 раотает чудесно на 16 мгц
Вариант наиболее правильный но не всегда применимый ибо у меня была 5ти вольтовая периферия, помимо дисплея.
Сообщение K()X »
Не уверен, что у меня АВРка заведётся на 20мгц при 3,3в :)
Сообщение Aheir »
Есть мнение, что надо пользоваться поиском :evil:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=17721
Закрыто
