hosts.Проблема.Прога.Срочно
Сообщение BassFoot »
С помощью этого файла не могу заблокировать вот этот сайт [url]vk.com[/url]. Я добавляю его в этот файл, а он всё равно открывается :(
Народ мож прога есть какая для НАДЁЖНОГО блокирования сайтов? Подскажите
Сообщение WOLF666 »
значит добавляешь не правильно. прописывай там
127.0.0.1 vk.com
Сообщение myurrey »
Должно работать. Что-то не так прописываете.
Я тут одним антивирем воспользовался, так он увидел что файл изменен, и предложил восстановить по умолчанию. Может другие без спроса делают? :roll:
myurrey писал(а):Должно работать. Что-то не так прописываете.
Не должно быть вродь такого, на нём атрибут "только чтение" стоит, прописываю всё верн. Точто папка etc скрытая, эт ж роли не играет вродь,да?
Сообщение myurrey »
BassFoot писал(а):Точто папка etc скрытая, эт ж роли не играет вродь,да?
Не играет.
Сообщение myurrey »
Проверил сейчас, все работает. Просто Fire fox из кэша как-то выгребает эту шнягу. Надо кэш и куки почистить. Опера и осел не грузят.
Писать в хосте так: 127.0.0.1 vk.com
Ну я уже сделал, правд немног по другому, но главное чтоб работало :))
Вот прилаживаю hosts для наглядности, не блокирует почемут он эт сайт
hosts.zip
(651 байт) 187 скачиваний
nds
Сообщение nds »
127.0.0.1 localhost
127.0.0.1 http://vk.com/id5205069 //неправильно
127.0.0.1 www.vk.com/id5205069 //неправильно
127.0.0.1 vk.com/id5205069 //неправильно
127.0.0.1 vkontakte.ru //правильно
127.0.0.1 vkontakte.ru/id5205069//неправильно
127.0.0.1 vk.com//правильно
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Муркиз »
Через политики вынды надежней блокируется. Если ДНС имя кешируется, то Хост - список уже не просматривается.
nds писал(а):127.0.0.1 localhost
Почему эт всё не правильно?Что толку из того что я заблокирую vk.com, мне над заблокировать именно доступ на страницу пользователя, а не на главную страницу сайта.
Муркиз писал(а):Через политики вынды надежней блокируется. Если ДНС имя кешируется, то Хост - список уже не просматривается.
Как мне эт сделать? :)
nds
Сообщение nds »
Через hosts нельзя заблокировать отдельную страницу
2B OR NOT 2B = FF
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
при внесении vk.com в список, заблокируется всё а не только главная страница
Сообщение myurrey »
Не понял, что так трудно кэш и куки почистить? Все работает нормально.
А способов блокировки мягко говоря куча.
Сообщение DOSOFF »
а чего в хосте лазать? И как там сайты блокировать??? :shock:
В хосте прописаны доменые имена (ip - домен) он ничего не блокирует, он наоборот так сказать, позволяет попасть на сайт :)
Пропишите ip этого сайта, а домен русскими буквами :) И будет вам сайт радиокот.ру (да хоть как, там лиш сопостовление имени и адреса.
Есть вконтакте-приколы, которые ориентированы мягко-говоря на лохов, вот они туда и вписывают домен vkontakte.ru и свой ip.
Просто убейте запись и все, тогда винда пойдет на днс который указан в настройках соединения (в моем случае ip роутера)
Здесь был Вася и Вова...
OpenSUSE 11.2
СОЖГИ ГАЗЕЛЬ - СПАСИ БАЙКЕРА
Сообщение myurrey »
DOSOFF писал(а):а чего в хосте лазать? И как там сайты блокировать??? :shock:
Выше сказано как. Можно еще погуглить :wink:
Сообщение Муркиз »
Вот так:
http://www.spcex.ru/ts/install2/install.html
В HOST списке определяются ( или переопределяются) только IP номера для символьных имен. Внутренние ресурсы этих хостов - это уже из другой "оперы".
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
DOSOFF писал(а): В хосте прописаны доменые имена (ip - домен) он ничего не блокирует
ну ладно не блокирует а перенаправляет на 127.0.0.1 и сайт не окрывается
Сообщение DOSOFF »
а если просто туда не заходить? В чем то собсно трабл...
Сидит "гнида вирьская" которая вечно сайт открывает чтоль, так нечего искать решение проблемы - можно устранить проблему...
OpenSUSE 11.2
Сообщение myurrey »
DOSOFF писал(а):а если просто туда не заходить? В чем то собсно трабл...
Трабл в том что попробуй запрети туда заходить. Все равно будут лезть! Тут только блокировка поможет.
Некоторые вообще считают что интернет это вконтакте :))) :))) :)))
