Что такое K-линия
Сообщение Bond »
Для чего нужно к-линия и как её пользоваться
Энергия ядерного взрыва равна примерно 22030000000ккал
что примерно соответствует 4,3 тысяч тонн копченой колбасы.
День рождения 11.02.1995
Сообщение Engineer_Keen »
Для диагностики автомобиля. Чтобы пользоваться нужен преобразователь из К-line в какой-нибудь из компьютерных интерфейсов (rs232, usb) и диагностическая прога на самом компе.
Преобразователь типа такого
Сообщение Bond »
А куда надо в машине подсоединять или там есть специальный адаптор
В машине должна быть специальная колодка (так и называется - диагностический разъем, OBD), но у разных машин она может быть в разных местах.
Чаще всего где-то под рулем, недалеко от блока предохранителей. Большая. Прямоугольная. Черная.
Тут есть фотка, ну и описание (на английском, но можно погуглить и найти на русском).
Сообщение Bond »
А для начинающего автоэлектрика что можете посаветуть
какое надо оборудования
какое надо читать литературу
Так как я сам не автоэлектрик, я вряд ли что-то смогу посоветовать. Скажу лишь что у себя я эту колодку использовал для подключения бортового компьютера (очень удобная штука), и его диагностических способностей мне хватает в самый раз.
GP1
Сообщение GP1 »
Поищи на автофорумах, тип chiptuning.ru
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение WOLF666 »
чисто электриков нету. обычно человек карбюраторщик/инжекторщик/электрик в одном
Сообщение DOSOFF »
Я сделал, увлекательное занятие наблюдать за двигателем через комп :)
Одно устройство, заставляет собирать другое.
Пока вчера балдел от этой валерьянки, сжег весь бенз, и просадил акб (на холостых даже приоровский "гена" не заряжает 6СТ90)
За бензом шел пехом, а с АКБ веселее. Собираю зарядник :)
Рабочая схема адаптера на FT232BL и MC33199D. Софт ICD
Адаптер получился УСБ, и "балдеть" можно с буком)))
Здесь был Вася и Вова...
OpenSUSE 11.2
СОЖГИ ГАЗЕЛЬ - СПАСИ БАЙКЕРА
Сообщение Bond »
а схему и все необходимое можете скинуть
Сообщение flash.kosta »
чтобы стать автоэлектриком надо пройти 7 испытаний в темных гараж в месте под названием коаператив. :)))
книжек ни каких не надо. нужно знание основных правил электрики и знание электрики автомобиля, типа генератор через РР заряжает АКБ и т.д.
а также поглядеть схемы разных автомобилей.
кстати скажу счас все сложнее и сложнее становятся дела... в машинах все больше цифровых устройств. эт раньше все по проводам да через реле.
например скажу то что ставить сигу на форд фокус 1 это просто убийство, также как и менять гену...... помню ставил. там концевики через реле пускать надо и каждый отдельно вести. в общем долго рассказывать... опыт нужен.
так так!! я что то про схему услышал для адаптера К линии и софт!
я весь в ожидании!
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
Да, ысдюлей явно напрашивается...
А это я к тому, мистер Bond, что в гугле хранится полно. Но ведь нет... Ладно, я сделаю это за тебя
http://tinyurl.com/ycve96g
И кстати, заметь, в гугле 5 ссылка сверху на этот запрос ведет на одну страничку на радиокоте. Самому найти в разделе Схемы не алё?
Сообщение DOSOFF »
Да уж. Кооператив это темное место! Особенно мой кооператив находится около кладбища, и засиживаться до полуночи бррррр...
Хорошо что я готом был :) Ничего не боюсь :)
Собирал схему по даташитам на FT232BL и MC33199D (деда Гугль знает где они есть, можно спросить у него) Ничего сложного. Печатку, гдета фотку выкладывал умных идеях. В первом с верху форуме. Поищи... Если что в личку.
OpenSUSE 11.2
жду в личку.... искать тайма нет.
Сообщение DOSOFF »
OpenSUSE 11.2
evg
Сообщение evg »
А на микроконтроллере это реализуемо?
Всё хорошо в меру.
Сообщение DOSOFF »
Зачем туда мк? Ну если тока заставить МК читать коды мозга (кстати тож заинтересован). А так.
Почитай про к-линию. Там в кратце, TX и RX по одному проводу.
Кому что надо, пишут в личку...
OpenSUSE 11.2
evg
Сообщение evg »
Просто, как вариант, заменить все узкоспециализированные и труднодоставабельные микросхемы одним распространённым, относительно дешёвым микроконтроллером.
Всё хорошо в меру.
Сообщение vistador »
evg писал(а):А на микроконтроллере это реализуемо?
очень реализуемо , например в elm327,325 И подобное... выполнено на 18 пике- транслятор на несколько протоколов.
А вообще на професиональном оборудовании был адаптер он был сделан на 3 многослойных платах и там было с десяток процессоров по 240 ног ( адаптер был только для форд мазда линкольн.)
а вообще то вольф666 писал:
мне недавно растолковали- эта смесь называется МЕХАНОТРОНИК смесь электронщика и механика.А я и не знал , кем на самом деле работал ... :) (и продолжаю заниматься)
- нельзя так упрощать! книги всегда нужны. И потом надо разбираться в электронике хорошо!
Афтору топика- почитайте так же про CAN адаптер- в последнее время он очень широко применяется, так что с К адаптером не всегда и не далеко уедешь ...
Сообщение РадиоЛоматель »
Ой, делал я такое. К и Л линии. На фт232 и какой-то спецухе. Точно непомню. Но работает и до сих пор. Очень полезная штучка. Самое ценное-что можно к буку подключать, и при наличии водителя проводить испытания в движении.
И программу очень хорошую нашел. Там все. АРС помоему называется...
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
