ATMega644 звук ШИМ
Закрыто
Сообщение AlexVM »
Пытаюсь извлечь звук из контролера :)
К выходу PD5 подключена пищалка через транзисторный ключ.
CodeWizardAVR V2.04.4a Advanced
Chip type               : ATmega644
Program type            : Application
AVR Core Clock frequency: 8,000000 MHz
Memory model            : Small
External RAM size       : 0
Data Stack size         : 1024
#include <mega644>
#include <delay>
void beep(unsigned char fr) ;
void main(void)
// Crystal Oscillator division factor: 1
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
PORTB=0x00;
DDRB=0xf8;
PORTC=0x00;
DDRC=0x01;
PORTD=0x00;
DDRD=0xe0;
LCD_OFF;
TCCR0A=0x00;
TCCR0B=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
TCCR1A=0x80;
TCCR1B=0x0B;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x10;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
ASSR=0x00;
TCCR2A=0x00;
TCCR2B=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2A=0x00;
OCR2B=0x00;
EICRA=0x00;
EIMSK=0x00;
PCICR=0x00;
TIMSK0=0x00;
TIMSK1=0x00;
TIMSK2=0x00;
ACSR=0x80;
ADCSRB=0x00;
// Global enable interrupts
//#asm("sei")
while (1)
    beep(64) ;
    OCR1AL = fr ;
    TCCR1A = 0x40 ;
    delay_ms(150) ;
    TCCR1A = 0x80 ;
вот в таком виде звука нет.
если в функции beep изменить задержку:
    delay_ms(1000) ;
то бипер гудит очень коротко, но явно намного меньше секунды.
Может кто подскажет, что я делаю не так?
Спасибо!
ARV
Сообщение ARV »
настройте таймер на генерацию, но не запускайте. а в функции генерации звука просто включите таймер, подождите и выключите.
включение таймера ведется через TCCR1B - TCCR1A трогать не надо
Сообщение AlexVM »
ARV писал(а):настройте таймер на генерацию, но не запускайте. а в функции генерации звука просто включите таймер, подождите и выключите.
А Вы не смогли бы буквально парой строк показать, как это сделать?
Спасибо!
ARV
Сообщение ARV »
настройте таймер мастером CVAVR, потом строку в готовом коде мастера, которая заносит в TCCR1B настроечное число перенесите в функцию звука - эта строка ВКЛЮЧИТ звук, а TCCR1B = 0 - выключит.
Сообщение AlexVM »
ARV писал(а):настройте таймер мастером CVAVR, потом строку в готовом коде мастера, которая заносит в TCCR1B настроечное число перенесите в функцию звука - эта строка ВКЛЮЧИТ звук, а TCCR1B = 0 - выключит.
Спасибо! Так работает, только потребление сразу выросло и пищун аж греется. Видимо транзистор остается в открытом состоянии.
Сообщение Negor »
Резистор последовательно с пищалкой нужно ставить.
There is only 10 kind of people: those who understands binary code and those who dont!!!
Сообщение DrWatson »
После выключения таймера записывай в порт, на котором висит пищалка уровень, который закроет транзистор (0 - для npn-транзистора, 1 - для pnp-транзистора).
- Если вы такие умные, то почему тогда строем не ходите?
ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (с) Σωκράτης
Сообщение AlexVM »
Negor писал(а):Резистор последовательно с пищалкой нужно ставить.
Это конечно да, только общее потребление ни куда не девается, а прибор имеет и батарейное питание.
Сообщение ibiza11 »
AlexVM писал(а):... общее потребление ни куда не девается...
не понял, что вы имеете в виду.
как вариант можно увеличить скважность.
Ставим плюсы: )
Сообщение AlexVM »
DrWatson писал(а):После выключения таймера записывай в порт, на котором висит пищалка уровень, который закроет транзистор (0 - для npn-транзистора, 1 - для pnp-транзистора).
Я так и делаю. Не помогает.
#define ClearBit(ADDRESS,BIT) (ADDRESS &= ~(1<<BIT))
    OCR1AL = fr ;
    TCCR1B = 0x0B ;
    delay_ms(50) ;
    TCCR1B = 0x00 ;
    ClearBit(PORTD,5) ;
UPD.
Выясняется интересная штука: я использую пищалку для обозначения нажатия кнопок, так вот на каждое четвертое нажатие кнопки состояние транзистора меняется на противоположное.
Т.е. нажатие кнопки - бип - транзистор остается в открытом состоянии, ток потребления девайса большой, еще два нажатия - два бип - с тем же эффектом. Следующее нажтие кнопки - бип - транзистор остается в закрытом состоянии, ток потребления маленький, и еще два нажатия в таком же виде. Потом все повторяется.
Путанно объяснил, но по другому не знаю как :)
ARV
Сообщение ARV »
режим работы порта, как выхода ШИМ, задается в TCCR1A, поэтому пока вы его не обнулите, порт недоступен для управления из программы.
но можно поставить разделительный конденсатор, и тогда на уровень, остающийся на выходе порта, можно начхать.
Сообщение ibiza11 »
поддерживаю ARV
Ставим плюсы: )
Сообщение AlexVM »
Т.е. в разрыв между PIND5 и резистором к базе транзистора ставить конденсатор. А емкостью какой? Частота ведь маленькая.
Сообщение ibiza11 »
я бы поставил любой от 0.1мкф до 4.7мкф.
Ставим плюсы: )
Сообщение AlexVM »
ibiza11 писал(а):я бы поставил любой от 0.1мкф до 4.7мкф.
С 0,1 не пищит, с 4,7 один раз пискнет, потом тише, еще тише и больше не пищит.
Сообщение ibiza11 »
попробуйте так:
резистор на землю 47к
второй резистор на базу транзистора оставьте ваш.
(1.63 КБ) 458 скачиваний
Ставим плюсы: )
Сообщение AlexVM »
2 ibiza11
А так работает, правда снизился уросень звука, но не сильно.
Спасибо!
Закрыто
