Лазерный микрометр.
Сообщение Матроскин Андрей »
Давайте подумаем как можно сделать, естевственно на мк и лазер взять самый распостраненный от "сидюка"
Сообщение МитяРа »
Ага.. А штрих-полоску - на лазернике напечатаем... :) :tea:
Причем тут штрих полоска? Есть по существу предложения, может кто знает на каком принципе устроены промышленные дальномеры и микрометры?
Сообщение Engineer_Keen »
Принцип ничем не отличается от радио- или эхо-локации - замер времени между передачей, и приемом отраженного сигнала.
Первый источник, который приходит на ум.
Нужно только подобрать очень быстрый счетчик.
Сообщение МитяРа »
Матроскин Андрей..
Если их сравнивать между собой, то вообще-то на разных принципах..
В цифровых штангельциркулях используется, как раз - штрих-полоска...
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Engineer_Keen писал(а):Принцип ничем не отличается от радио- или эхо-локации - замер времени между передачей, и приемом отраженного сигнала.
Обычно делают не такие дальномеры, как написано в статье.
Принцип действия оптических дальномеров такой: Одна оптическая система посылает сигнал, а другая принимает отраженный сигнал. Но расстояние определяет не по времени, а по углу отклонения принимающей оптической системы.
Последний раз редактировалось SeregaT Чт фев 11, 2010 17:03:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Brigadir »
Микрометр делал -метод оптический(очень точный именно для таких величин).Правда в качестве источника света я использовал обычную лампу(лазеры тогда не в моде были), но суть та же. Шторка(измерителя) перекрывает часть пучка света. Приемник - ПЗС матрица. Подобную вешь можно на основе зеркала сделать(поворотное).
А поболтать?
Вернуться в «Умные мысли»
