Вместо транзистора по схеме, у меня стоит транзистор IRFP460A
При питании всего и вся от одного блока питания всё работает, но если пытаюсь подключить второй трансформатор для питания строчника, то ничего не работает... что я делаю не так?
наверное общие провода обоих бп не соединяетеfireball писал(а):что я делаю не так? почему не работает...
угуfireball писал(а):общие? например минуса соединить? делал... ноль эмоций...
