Непонятки с КРЕН8Б
Сообщение lexsoft »
Сегодня пытал крен8б.Подавал на вход от 13 до 14 вольт,на выходе напряжение меняется почти так же как и на входное те от 13 до 14.Помоему быть такого не должно,данный стабилизатор по моему 12 должен держать на выходе.Вроде на выход больще ампера нагрузку не цеплял.. Кренке трындец?И к делу,какое максимальное напряжение и ток можно подавать на вход данного стаба?
Сообщение dron711 »
Собственно...падение напряжения на этом стабилизаторе порядка 3-5 В,поэтому Ваших 13-14 ей скорее всего просто мало. Рабочее напряжение у кр142ен8б до 35 В, максимальный выходной ток 1,5А
Сообщение lexsoft »
До 35 ясно,а от?
Сообщение Света »
Вам же сказали, что на стабилизаторе падает 3...5 В. Ну так прибавьте к напряжению стабилизации это значение.
Сообщение serg_svd »
КРЕН8Б напряжение стабилизации 12В.
Минимальная разность напряжений на входе и выходе 2,5В
Подайте на вход 15-16В и радуйтесь :tea:
YAA
Сообщение YAA »
"на выходе напряжение меняется почти так же как и на входное"
Но больше 12В на выходе-то, по-любому, не может быть... :dont_know:
Если только, конечно, микросхема исправна или не перепутаны вход-выход и присоединена земля.
Сообщение dron711 »
Не факт. Если схеме стабилизации "не хватает напряжения" для закрытия ключевого транзистора, то на выходе будет Входное минус падение напряжения на ключевом транзисторе (0,6-1в)
YAA
Сообщение YAA »
dron711 писал(а):Не факт. Если схеме стабилизации "не хватает напряжения" для закрытия ключевого транзистора, то на выходе будет Входное минус падение напряжения на ключевом транзисторе (0,6-1в)
Это факт.
Много раз проверял работоспособность схемы при изменении напряжения питания. Если плавно увеличивать питающее напряжение, то на выходе стабилизатора напряжение тоже растёт, а с какого-то момента начинается стабилизация.
Сообщение Aheir »
Тогда откуда берется необходимость подавать на микросхему напряжение на 3-5В больше напряжения стабилизации, если она не пропускает на выход более 12В? :)
aww
Сообщение aww »
Aheir писал(а):Тогда откуда берется необходимость подавать на микросхему напряжение на 3-5В больше напряжения стабилизации, если она не пропускает на выход более 12В? :)
Это определяется схемотехникой стабилизатора. Как ни крути опорное напряжение задается стабилитроном и резистором, а пока ток через стабилитрон не будет номинальным, не будет стабилизации
aww
Сообщение Grand_pro »
lexsoft подай на неё вольт 16-18, если на выходе будет тоже самое микросхема битая. Вообще оптимальное напряжение на входе у неё 21В +-10%
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Сообщение Aheir »
Все равно что-то не сходится, не находите? Впрочем, микросхемы разных производителей вполне могут вести себя по-разному.
те кренки, с которыми эксперементировал я, больше 12 вольт на выходе вообще не давали, то есть при 13-14 вольтах на входе на выходе было 12, просто стабилизации устойчивой не было.
Сообщение lexsoft »
Явно с стабилизатором что то не то было...Подал сегодня 21 вольт на вход,после чего она взорвалась-не успел даже выход замерить..
Сообщение Meteor »
Вход с выходом не перепутали? Что бы КРЕНка рванула надо постараться....
да, странно как-то всё это, может кто на эту крен порчу наложил :)))
Сообщение un99 »
0
Последний раз редактировалось un99 Сб янв 06, 2024 21:48:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение >TEHb< »
Откуда информация про параллельное соединение источников напряжения? Тут скорее внешний умощняющий транзистор подойдёт.
1 или 0,1 мкФ керамики на вход и на выход, как можно ближе к выводам микросхем. Обычно, когда параллелят микросхемы- по выходу ставят резисторы 0,05~0,1 Ом
зы.. Это вы просто собрали "из того, что было"? Как бы, не самое лучшее решение, можно сделать стабилизатор на LM1084/LD1084/LT1084/LT1083/КР142ЕН22..
А ещё лучше, если это не критично, применить DC-DC "понижайку", даже готовый модуль с алишки, типа такого:
https://aliexpress.ru/item/32464248769.html
Сообщение un99 »
0
Последний раз редактировалось un99 Сб янв 06, 2024 21:48:26, всего редактировалось 1 раз.
