"Прозвон" цепи
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Tofic »
Извините за глупый вопрос - я новичок.
Разъясните, пожалуйста, как прозванивается цепь.
И почему если в цепи сопростивление оказывается ниже определенной величины - то раздается звук - значит цепь порвана? Мне кажется, во время разрыва, тока же быть не должно, т.к. сопростивление в незамкнутой цепи должно бесконечно возрастать.
Заранее спасибо за разъяснения.
Сообщение Света »
Что-то у Вас с терминологией не совсем в порядке... :))
Сопротивление "ниже" и "разрыв цепи" как-то не стыкуются.
Сообщение Tofic »
В этом и состоит мой вопрос. Говорится, что мультиметр сигнализирует звуком, что цепь порвана. В его спецификации указано, что сигнал возникает при сопротивлении цепи менее, допустим, 50 Ом.
Как вообще в разомкнутой цепи может быть ток?
Сообщение Сэр Мурр »
Вы что-то неправильно прочли, или перевод инструкции сделан неправильно. "Прозвонка" сигналит, когда сопротивление цепи ниже заданного предела-например, 50 Ом (хотя встречаются сопротивления и ниже- например, 25 Ом). Это удобно тем, что можно проверять целостность цепи, не глядя на шкалу прибора. Есть звук- значит, есть и цепь. Нет звука- сопротивление цепи выше установленного предела, или вообще обрыв.
Сообщение Tofic »
Спасибо за разъяснение. А если сопротивление цепи больше 50 Ом, значит прибор будет молчать даже если цепь цела? Как тогда быть?
Смотреть на шкалу, и соображать- может такое быть, или нет.
Обычно провода имеют низкое сопротивление.
Сообщение Tofic »
Сэр Мурр, большое спасибо за разъяснения. Еще есть вопрос - почему для прозвона цепи используют сопротивление? Не проще ли измерять - есть ток/нет тока?
Сообщение ploop »
Собственно на это он и смотрит. Только ток может быть, но очень маленький, значит в цепи есть сопротивление.
Вообще прозвон на мультиметрах предназначен ТОЛЬКО для проверки проводников/контактов, но никак не для контроля каких-то других цепей.
Сообщение serg_svd »
А мне мультиметр не удобен для прозвонки цепей. Во-первых слишком высокое значение сопротивление, при котором прибор еще может подавать сигнал. На моем тестере реально примерно 500 Ом. Да и писк раздражать стал.
В итоге как-то смастерил себе миниатюрный световой с порогом подачи сигнала 0...7 Ом и радуюсь :))
Сообщение ploop »
Это очень много. На моём 25 где-то.
А мне удобно. Не надо глаза отрывать от девайса.
ploop писал(а): А мне удобно. Не надо глаза отрывать от девайса.
А я и так не отрываю :) считайте у меня в руках 2 щупа. Ими и прозваниваю. При этоим получается и смотреть на прозваниваемые проводники, и при этом видеть индикацию на щупе
Сообщение Tofic »
Большое спасибо за комментарии.
Я понимаю, что все работает на основе закона Ома.
Не могу понять: если можно прозванивать только проводники, как например можно прозвонить цепь в автомобиле, если там не только проводник, но и много других элементов, а сопротивление может быть более 50 Ом - и при целой цепи мультиметр не запоет?
А вопрос по поводу тока - я же правильно понимаю, что мультиметр создает напряжение на щупах и меряет ток, который прошел по цепи?
Зачем тогда использовать сопротивление, если он уже меряет ток и может сказать - есть ток/нет тока?
Сообщение Света »
Для "прозвонки", а точнее сказать, для измерения сопротивлений в более высокоомных цепях, в мультиметре имеется омметр, который может измерять сопротивления вплоть до мегаом. По показаниям этого прибора, можно судить об исправности той или иной цепи. Тут уже никаких "звонков" нет, только цифры.
О каком сопротивлении вы говорите? И куда Вы его ставите и при каких измерениях?
Вернуться в «Измерения»
