Тесла катушка!!!
Сообщение wolfson »
Приветствую всех радиолюбителей! я здесь впервые, так что не судите строго за глупые вопросы)))
Перечитал кучу статей о трансформаторе тесла, сделал "легкий" вариант, но он не работает, сколько не бьюсь над ним..((. Вот его характеристика:
Входное напряжение от сети - 230 В; конденсатор на 250 В, 470 мкф; Первичка - архимедова спираль из медного провода 2 мм (виток к витку)всего 8 витков; Вторичка - провод 0,15 мм на деревянном стержне d - 15 мм, h - 200 мм, всего 700 витков. Искровик сделал из регулируемых болтов в пластине, зазор между ними - около 2 мм.
Первую попытку делал через автоматический выключатель - и правильно сделал, т.к. он сразу сработал на выключение (а не то б всю проводку дома спалил). А если пробовать через понижающий трансформатор на 12 В, то вообще ноль эффекта.
Так что PLEASE, подскажите, где что я упустил?? понимаю, что вопрос глупый, но прежде чем писать - не один вечер промучился)). Только просьба ссылки на статьи не давать - уже тошно от них.....
Сообщение madtux »
ляпы вы допустили следующие,перечисляю в порядке важности:
1.конденсатор должен быть емкостью от 0.5 до 2мкф.
2.Напряжение питания от 300 до 500 вольт.
3.Зазор в разряднике регулируемый ~0.5-1.5 мм.
При питании от 220 зазор в разряднике очень маленький выходит.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
madtux писал(а):ляпы вы допустили следующие,перечисляю в порядке важности:
Ваши ляпы в порядке важности ;)
1 Конденсатор должен быть примерно от 0,02 до 0,2 (скорее даже до 0,1) мкф.
2 Напряжение питания от 1500 до 20000 вольт (1500 - это самый минимум, чтобы хоть немного искрило на выходе).
2 Зазор должен соответствовать напряжению (чем больше зазор, тем сильнее катушка, но больше напряжения питания требуется).
Вернуться в «Практика»
