Диодный мост
Сообщение *TiMiK* »
Делаю зарядное устройство, немного запутался с подключением диодного моста, по поиску то же без результата ( пока). Подскажите где переменку подключать, где постоянку снимать.
.JPG
(28.49 КБ) 499 скачиваний
“На одну и ту же вещь можно смотреть трагически и сделать из нее мучение, или смотреть просто и даже весело.” Л.Толстой.
Сообщение Света »
"АС"-"АС" - переменка, "+" и "-" - постоянка
А вообще, если нет никаких обозначений (стёрлись), то диодный мост очень легко прозванивается :))
Сообщение *TiMiK* »
Про АС-АС в курсе :)). Про прозвонку тоже :)). Хотелось понять как завод изготовитель относится к маркировке этого моста. Вот на моём фото как с ходу разобраться? Слева который развёрнутый наоборот вывод это по логике +. Или как? Тогда минус где?
Как всё понятно на КЦ-шках!
Сообщение МитяРа »
В квадратных мостиках - минус и плюс находятся по диагонали..
Переменка может и не маркироваться, т.к. она - одинаковая..
А вообще, для решения таких простых вопросов, скачивается описание на детальку и там всё спокойно читается...
Сообщение *TiMiK* »
Ну значиться тот вывод который повёрнут относительно других-это плюс, а по диогонали от него минус. Так что-ли? Всё паяем :)))!?!
Сообщение -=БлОнДиНоЧк@=- »
Так
Как же сложно быть скромной, когда ты лучшая!
Вернуться в «Практика»
