Управление тиристором
Сообщение vit_MSU »
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Суть проблемы заключается вот в чем. Имеется силовой ключ для управления мощной нагрузкой на 220 VAC. Схема как в даташите к триаку MOC3061. Симистор стоит BTA 208. Но нужно управлять низковольтной нагрузкой 5-10 VDC (постоянный ток). Собственно вопрос, как это сделать? Тиристор поставить? Или что-то еще? Если можно, то схемку или ссылку дайте)
Дополнительно: регулятор нужет для управления элементом Пельтье ПИД-регулятором. Соответственно, на вход силового ключа приходит сигнал ПИД.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Регулировать мосфетом, схема с ШИМ регулятором на NE555
Вернуться в «Практика»
