Конверторы видео
Сообщение himik1 »
Не могу разобраться с форматами и кодеками к ним. Пример: конвертирую HDTV в AVI, устанавливаю кодек видео-DivX, пишу
на диск-DVDишник читает. А с форматом MKV этот же номер не проходит. То, что я где то туплю, это понятно. Хотелось бы знать где? :( javascript:emoticon(':(')
Сообщение Aheir »
Не совсем понятно, что и куда Вы конвертируете. Простой бытовой DVD никогда mkv читать не будет, он не знает о таком контейнере. А что у него там внутри - divx или h263 - ему тем более неизвестно. Для mkv нужен комп или медиаплеер (может, конечно, уже появились DVD, которые его понимаю, честно - не в курсе)
p.s. тему переношу, потому как не целевая для форума.
Сообщение himik1 »
Качаю с инета на комп в том формате, какой попался. Затем конвертирую в формат AVI и сбрасываю на диск, что бы смотреть
на DVD (BBK). Но иногда получается то, о чем я писал выше.
Сообщение FRIM@N »
himik1 я много раз конвертил мкv в аVI и все было нормально,может слишком большой файл выходит? двд больше 2 Гб обычно воспроизводят неполностью
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение himik1 »
Дело обстоит так; либо DVD пишет;"невоспроизводимый видеоформат",
либо не видит диска совсем. А каким конвертором пользуетесь вы?
Сообщение FRIM@N »
Pocket DivX Encoder или иногда XviD4PSP 5.0
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение Aheir »
Возможно, это связано с ограничеями на размер файла в самом поигрывателе? :roll:
Сообщение FRIM@N »
Aheir ну 3 проигрывателя 2 у меня и 1 у знакомого--признаки нет перемотки назад и вперед крайне медленно --еле-еле доходит до середины фильма и вылетает --воспроизведение прекращается
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение himik1 »
У меня два всеядных китайских DVD. Они спокойно читают все пиратские диски, на которые заталкивают по 6-8 фильмов. Дело-то не
в них. Конвертор "Total Video Converter" запрашивает формат и кодек
для выходного файла. Вот они-то меня и интересуют.
Сообщение vbfbk2020 »
Вообще - то АВИ не свсем родной формат для ДВД. И АВИ - понятие очень растяжимое, от полных кадров, без сжатия, до "видео дпя мобильника". Поэтому лучше жать видеоматериалы в ДВДформат, если вы собираетесь смотреть их на ДВД проигрывателе.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сообщение ПАУЛЬ »
Не все ДВД читают AVI,только более крутые читают. Хотя мой чмошный ВВК читает этот формат как с куста.
Я пользуюсь конвертером "Format Factory" ,хороший конвертер.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Андрей_Р »
ПАУЛЬ, а какой ВВК у тебя ? конкретно.
Сообщение ПАУЛЬ »
DV516S
DV939s достался от родственников (мы новый подарили, а этот отдали он ремонтированый вот и подарили новый)
Сообщение ПАУЛЬ »
А я когда ремонтировал ДВД тоже ВВК,я со своего лазер вытащил и поставил туда. Содрал за ремонт и купил новый лазер. :)))
Сообщение FRIM@N »
не все двд читают кодек DivX-z покупал второй привез домой конфуз --я в магаз с диском --там с 3 о раза нашелся тот что читает. попробуйте кодек xviD
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение Brigadir »
himik1 писал(а):Не могу разобраться с форматами и кодеками к ним. Пример: конвертирую HDTV в AVI, устанавливаю кодек видео-DivX, пишу
Если бы не конкуренция(будь она не ладно), придумали бы единый стандарт и небыло бы проблем. Помните грамзапись? Кто то решил повыёживаться и придумал скорость 45 и большую дыру в диске(чтобы завоевать у покупателей рынок) Номер не прошел: в основном покупали на 33 оборота и с маленькой дыркой. Здесь то же самое: навязывание своей продукции.
А поболтать?
Brigadir, кодеки dvix и xvid придумали люди частным образом. Если открыть стандарты на кодеки, то их там нет. Для двд родной формат импег-2. А я поллзуюсь, при захвате, кодеком Матрокс дв двкам, а расширение у видеофайла АВИ.
Сообщение Муркиз »
Было подобное, когдав исходном файле были ошибки. IP ведь не гарантирует целую доставку файлов. Вот и появляются они регулярно.
Сами перекодировщики (большая их часть) явно используют одну и туже библиотеку конвертирования, которая не умеет работать с ошибками. Есть утилита проверки и лечения бытых видео файлов, но на память ее название не помню. Если что, попозже смогу дать ее название.
Сообщение himik1 »
Маркиз, насчет утилиты, подумай. Я подожду.
