простая схема задержки выключения реле .
Сообщение слава2010 »
собрал пду на тс9149 ;9148, управляю с 1 кнопки релюшкой-нажал включилась ,нажал -выключилась.Всё работает ,но хочу сделать управление приводом центр замка(двигатель при смене полярности открывает или закрывает замок).буду делать на 2х реле,надо сделать задержку выключения реле в 1 секунду,то есть питание на реле пришло(+12вольт) а реле импульсно включилось на 1 сек и отключилось,потом опять по такому же цыклу, +12 в ,вкл на1 сек и выкл.Сильно не ругайте -если кто тоуже делал подскажите или дайте ссылку-желательно на ne555,их у меня штук 5 есть.Да, может попроще схемы есть(типа 1 транзистор+реле + кондёр),схема с конденсатором и резистором в параллель обмотке реле не годится -пробовал -реле просто включается с задержкой через 1 сек ,а надо чтоб выключалось с задержкой через 1 сек.
Сообщение Александр Чуреков »
Собери ключ на двух транзисторах с задержкой
схему выложите пожалуйста -соберу обязательно!!!!
посмотри вот по этой ссылке.
что обведено в прямоугольник сверху, то тебе и нужно думаю. если будут вопросы, пиши
http://radiokot.ru/forum/download.php?id=25013
схема простая -но хотел бы собрать на микросхемах-на NE555 .
спасибо
Сообщение IseMan »
Вот такую сможешь прикошатить.
(37.99 КБ) 5724 скачивания
Ребята давайте жить дружно!
