Характеристика милиамперметра М4202(0-15 мА)
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
У кого есть характеристика милиамперметра М4202(0-15 мА)!? Помогите, плиз, очень надо!
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
- Сэр Мурр
- Модератор
http://www.qrx.narod.ru/spravka/el_izmp.htm
М4202
А В
1,5; 2,5 1,5; 2,5
1...10; 20...6000; (с НШ 75 мВ) 2...600; 1000...3000 (с ДС Р103 М)
8...1
1,1 5
60X60X49
0,15
М4202
А В
1,5; 2,5 1,5; 2,5
8...1
1,1 5
60X60X49
0,15
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
А Вы лучше определите характеристики самостоятельно.
Поставьте последовательно с прибором достаточно большой резистор и подключите его к батарейке 1,5 вольта. Последовательно включите мили (микро) амперметр. Изменяя сопротивление резистора, добейтесь отклонения на всю шкалу и измерьте ток полного отклонения.
Включите параллельно с прибором резистор. Изменяя сопротивление этого резистора, установите показания прибора на середину шкалы. Сопротивление резистора будет равно сопротивлению рамки прибора...
Всего и делов то...
Всего и делов то...
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Re: Характеристика милиамперметра М4202(0-15 мА)
В общем потребно мне из такого прибора сделать авометр! Вот его характеристики:
постоянное напряжение 500В,50В,20В,2В
переменное напряжение 500В,250В,50В
переменный ток 10А
постоянный ток 10А,200мА,2мА
сопротивление 2МОм,200КОм,20КОм,2КОм,200Ом,20Ом
Или что-то в роде того!
Помогите, пожалуйста!
Заранее благодарен!
переменный ток 10А
Заранее благодарен!
- Andy61
- Это не хвост, это антенна
А голова на 15 мАalekseykolesnik писал(а):10А,200мА,2мА
500 В *15Ма= 7,5 Вт выделится только на резисторе
А каким источником напр. 2 Мом при 15 мА будем "продавливать"?
В авометрах обычно применяют микроамперметры, на 30-40 мкА.
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
так чё делать то, что можно будет мерять тогда такой головкой!?
- Andy61
Постояянный ток от 15 мА (напрямую) до бесконечности (с разными шунтами)alekseykolesnik писал(а):что можно будет мерять тогда такой головкой!?
Постоянное напряжение Вольт до 150 с "вменяеыми" типоразмерами гасящих резисторов.
Сопротивления до каких-то килоом ( зависит от источника питания)
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
ну помогите пожалуйста с расчета шунта на 20мА, 200мА, 10А
резистора на 2В, 20В, 100В,
резистора на 20 Ом, 200 Ом, 20кОм, 200кОм, 2МОм,(питание 1.5в, что будет работать при таком питании выбросьте!)
- Andy61
2В - 133,33 Ом. ___ 20 В - 1,333 кОм, ____ 100 В - 6,667 кОм.alekseykolesnik писал(а):резистора на 2В, 20В, 100В
Значения суммарные = Rрезистора+Rголовки.
Последний раз редактировалось Andy61 Сб мар 19, 2011 21:41:37, всего редактировалось 1 раз.
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Спасибо, а как быть с остальным!
- Andy61
Для подбора шунтов нужно знать напряжение в мВ полного отклонения головки
Собрать схему:
Поднимая напряж. на вх. клеммах до отклонения стрелки до конца шкалы, зафиксировать на тестере соотв. напряжение в мВ.
Собрать схему:
- Andy61
По изготовлению простого омметра:
http://ivatv.narod.ru/vvedenie_v_elektroniku/2_06.htm
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Последний раз редактировалось alekseykolesnik Сб мар 19, 2011 21:56:00, всего редактировалось 1 раз.
