VNC1L (Vinculum): оптимизация скорости
Закрыто
antonydublin
Сообщение antonydublin »
Привет всем.
Использую VNC1L (VDAPFUL_V03_68) + ATmega (интерфейс UART) для записи на USB Flesh. На скорости 9600 всё работает хорошо. Но есть вопрос.
После успешного выполнения команды WRF микросхема VNC1L выдаёт строку приглашения D:\>. Как я понял из Firmware, пока передача приглашения не закончится отсылать следующую команду записи бесполезно. В Firmware в разделе Command Responses ничего не сказано об отключении приглашения.
Пишу по четыре байта за раз: 3 data bytes + 1 space.
Как вообще максимизировать объём передаваемой информации для любого текущего BaudeRate?
P.S. В документе "Application Note AN_112. VNC1L Data Transfer Speeds" написано Maximum achievable throughput (without flash disk response time): 233kB/sec. Нужно полагать, ест режим "without flash disk response".
Закрыто
