Управление ЖК индикатором МТ-10Т7-7 с помощью контроллера AT
alkg
Сообщение alkg »
В этой статье есть строки
Всё началось с острой необходимостью изготовить девайс, который должен был заводить двигатель на ВАЗ-21093i по будильнику, прогревать его, включать печку салона и по достижении 90 градусов мотора, заглушить его. Так как меня не устраивала цена на готовые продукты, я начал разрабатывать свою схему
http://www.radiokot.ru/lab/controller/12/
И как сделал ?
Наверное многим будет интересно , сложно сделать или легко
или это вся схема и есть? если так то X1 контакты где в машине подсоеденять ?
Max
Админ
Сообщение Max »
Конечно. Всем будет интересно, когда оно таки будет сделано.
А пока вот:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=2606
все что есть :)
alkg
Сообщение alkg »
Автор статьи Gurnok а автор темы Gurvinok , так Gurnok может уже сделал и выложит статью , если конечно нетрудно , материал видать большой :)
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну косяк - бывает :)
Gurvinok
Сообщение Gurvinok »
И как сделал ?
Вобще я на 2313 тока тестировал сам индикатор, а сам запуск мотора ваяю на Atmega8515.
Разъем Х1 не для машины,а для внутресхемного программирования с помощью STK200/300.
Когда законьчу, обязателно выложу схемы и исходники прошивки. :))
Не всё так быстро, я всёже не электронщик, а специолист по Автомобилям и будущий ижинер газотурбинных двиготелей.
Так шо терпение и ещё раз терпение.
Кстати схему можно использовать и для частотомера. Я уже как-то подумывал об этом, но ума нехватает на программу. :(
Всёравно спасибо что неоставили без внимания.
Я не волшебник, я только лечусь
Leo(kill)
Re: Управление ЖК индикатором МТ-10Т7-7 с помощью контроллер
Сообщение Leo(kill) »
Мне такую схему дали на курсовую роботу... Не могли бы вы бросить ел. схему этого прибора мне на мыло... Буду очень благодарен.... :cry:
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Год сообщений посмотрите.
Docendo discimus
